Purge/ventilo qui ne s'arrete pas
38-DAVID
Message par 38-DAVID »
bonjour
je viens d'acquérir une 205 rallye qui na pas tourner souvent ces 13 dernieres années
j'ai du changer de radiateur car il suintais
j'ai purgé et mis en route pour chauffe
je constate au bout d un moment que le radiateur deviens brulant
le ventilo s enclenche et le radiateur deviens quasi froid(j'arrive a poser la main dessus)
mais le ventilo ne s'arrête pas....
après plusieurs tentative de purge toujours au même point, en roulant elle ne chauffe pas
bon attendant vos réponse je vais commander le calorstat et la sonde de radiateur neuve puis les changer et ont verras bien
merci
tony205-106
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Re: Purge/ventilo qui ne s'arrete pas
Message par tony205-106 »
+1
je pensais aussi à la sonde
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Oui c'est la sonde qui doit être fatiguée.
38-DAVID
Bonsoir
alors j ai une petite question la sonde sur le radiateur a 3 cosses a t elle un branchement spécifique ou peut on brancher n importe quelle fil sur n importe quelle cosse de la sonde ?
merci
38-DAVID
personne a une idee sur le branchement de cette sonde ?
Il y a une photo quelque part sur le forum où tu vois les fils, en fonctiln des couleurs.
Sauf que bon courage pour la trouver. Et oui, je passe mon temps à dire qu'il faut poser ses question dans un topic existant plutot que de faire un nouveau sujet à chaque fois... pour eviter la perte de données.
Bref, ca sert à rien...
Et oui c'est important car ça gere les dejx vitesses en fonction des températures.
stevendesrallye
Has thanked : 140 times
Been thanked : 259 times
Message par stevendesrallye »
Has thanked : 122 times
Been thanked : 73 times
Pour le ventillo qui ne s'arrete pas, il me semble que le plus souvent c'est la sonde cylindrique en alu "clipsée" sur le radiateur qui fait des siennes :unsure:
38-DAVID
bonjour
bon pour le branchement de la sonde je vais essayer comme décris precedement
par contre tu dit que sa doit etre la sonde en alu qui est au dessus du radiateur ? elle a quelle fonction ?
est ce sa se trouve facilement cette piece ?
toute facon je remonte tout ce matin et ont verras bien si le ventilo s arrete ou pas
merci
Ca peut etre aussi cette sonde cylindrique.
Samuel
Message par Samuel »
C'est pas une sonde mais une résistance
elle sert donc à créer une résistance pour que le ventilo tourne en petite vitesse
il peut y avoir aucune incidence sur le problème
je pense (si le montage est bon) plus à un contact dans la sonde de température qui s'ouvre plus
Ok :ok:
j'ai eu le meme souci sur ma rallye mais doit y a voir au moins 10 ans et je me souviens que j'avais débranché cette résistance pour pas que ca me vide la batterie mais je me souvenait plus quelle sonde j'avais remplacé pour resoudre le pb :rolleyes:
38-DAVID
Bon apres changement du calorstat et de la sonde du radiateur et purge il n y a pas grande amelioration
je m explique:
déjà le ventilo ne s enclenchais plus quand j ai commencé a trifouillé cette 'sonde cylindrique' ou thermistance la premiere vitesse du ventilo c est enclenché donc je pense que cette thermistance deconne
de plus moteur chaud et ventilo en premeire vitesse il ne se coupe toujours pas
par contre la deuxieme vitesse ne s enclenche pas mais bon je pense que c est pas la peine d insisté tant que cette thermistance deconne
quand pensez vous?
38-DAVID
quelqu un a t il la reference de cette resistance ? et ou peut ont la trouver?
38-DAVID
Samuel a écrit :C'est pas une sonde mais une résistance
si elle sert qu a la petite vitesse sa veut peut etre dire que j ai mal branché ma sonde de radiateur non ?bref je sais plus quoi penser
Samuel
quand tu as les broches en face de toi
la broche horizontal pour le fil rouge qui arrive de la boite à fusible
la broche vertical à gauche fils bleu qui part sur la résistance sur la fiche 1 qui ressort en 2 pour aller sur la fiche 1 du radiateur
et l'autre fil blanc à droite qui part sur la fiche 1 du radiateur
est ce que sur ta fiche de démarrage forcé il y a pas un pontage?
