Amis F2000, mettez ici vos intérieurs
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 341 fois
Re: Amis F2000, mettez ici vos intérieurs
Internet:
Modifié en dernier par Yannou le 02 nov. 2013, 21:24, modifié 1 fois.
- Yannou
Ma Schtroumpfette:
- Yannou
Une vue a un rallye:
- A remercié : 629 fois
- A été remercié : 1248 fois
jeremyha a écrit :Pour le nombre d'interrupteur, ca depend si tu garde les comodos. Sur mon f2014, il y a les comodo et donc comme interrupteurs il y a:
-marche forcée ventilo du radiateur
- alim D.A. electrique
-pome a essence
-ventilateur habitacle
-warning
-anti brouillard arriere
-rampe de phares
Et un bouton poussoir pour le démarrage
- jeremy30
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 181 fois
Non, je pensais justement en ajouter un mais d'un autre côté, elle a toujours fonctionner comme ça, alors bon...
A priori, c'est pas top de couper le moteur par le coupe batterie mais je sais pas pourquoi
un copain vient de cramer le calculateur de sa Sierra à cause de ça après seulement quelques démarrages
, je pense donc que nos modules peuvent en prendre un coup quand même!
- tinni
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 6 fois
du coup moi non plus j'ai pas d'inter "contact" si j'en installe un je dois l'intercaler sur quoi ?
- bencitrouille
- A été remercié : 1 fois
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
Excellent merci pour toutes vos photos !!
Vous pourriez juste aussi indiquer du coup la fonction de tous ces inters ?
Genre bencitrouille, ce sont des boutons poussoirs les pdtits trucs noirs ? Ils servent a quoi ?
- bencitrouille
nicorallye a écrit :Excellent merci pour toutes vos photos !!
en fait j ai supprimé la boite a fusible d origine et j ai tout recablé en gardant uniquement si qui servais c est a dire:
en partant de la gauche
-le bouton poussoir pour demarrer
-diode du sybele
-l inter sous le capuchon rouge c est le contact mise sous tension du boitier sybele
-l inter a coté allumage du tableau de bord dash board
-la direction assisté
-ventilo moteur en marche forcée
-ventilo habitacle desembuage
-longue portée rampe de phare
-longue portée virage dans le pc
-le dernier était libre au cas ou
les pompes a essence restent géré par le sybele
les petits boutons noirs sont des disjoncteurs thermique rearmable ce qui evite d avoir des fusibles tu peux du coup les renclencher comme un disjoncteur de maison en dessous ce sont des relais
sur la console en dessous le coupe circuit et sur le coté copilote le fusible de direction assisté
voila n hésite pas si tu a des questions
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
Merci !!
Excellent ces disjoncteurs thermiques !!! Je connaissais pas.
- axfn1
- A été remercié : 4 fois
Depuis j'ai rajouté des interrupteurs et des voyants, suppression des commodos tout est sur la console centrale + une console pour les portes fusibles a led et les relais a la place de la boite a gants. faisceau entierement refait en partant de Zero. Dasch de moto.
Oui j'ai épluché ton topic sur ton ax ! Le montage est clinique !! C'est splendide !!!
