Scalou vous présente sa 205 Rallye
scalou
Has thanked : 5 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par scalou »
antoine78 a écrit :beau travail pascal, les photos avant apres sont très parlantes! <oo> :ok:
Merci :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
fonce58 a écrit :Aie , la rouille :(
Tu va réparer comment ? :huh:
Je vais faire au mieux, remettre un bout de tôle et souder...d'ailleurs si vous avez des conseils ;) même si c'est le beau père qui le fera au moment des fêtes ;)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
jean-henri
Message par jean-henri »
Oui il faut remettre un bout de tôle et souder ou braser :ok:
Has thanked : 44 times
Been thanked : 124 times
Un conseille :
Découpé la pièce malade , en rond , carré , triangle ou pourquoi pas losange :mrgreen: . Du moment ou tu est capable de retrouvé la même pièces découpé, de même diamètre .Je te conseille de faire des essaie avant avec ton poste (tig/mig) .
Si tu soude au mig , point de chainette obligatoire ...sinon trou plus gros tu aura :p .
Pas oublier de protéger autour ,surtout la durite d’essence ;)
scalou
La réparation sera faite au poste oxygène acétylène, qu'on louera une journée.
A la base je voulais réparer avec un grosse rondelle (étant donné la forme du trou)...je vais voir ce que je trouve
...je vous mettrez des photos :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Très bonne idée la rondelle, en revanche très mauvaise idée l'histoire du chalumeau ... Tu serra kit pour déblaxsoner et reblaxoner l’endroit ou tu va chauffer .
scalou
fonce58 a écrit :Très bonne idée la rondelle, en revanche très mauvaise idée l'histoire du chalumeau ... Tu serra kit pour déblaxsoner et reblaxoner l’endroit ou tu va chauffer .
Par l'intérieur le chalumeau....et après un coup d' apprêt et peinture intérieur / extérieur et blaxonne extérieur, non mauvaise idée ?
C'est vraiment sur une toute petite surface.
Edit ; et encore le blaxonne je ne suis même pas sur d'en mettre, une bonne peinture et un coup d'œil de temps en temps...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
L'idée est bonne ;)
Le problème du chalumeau c'est que tu chauffe beaucoup pour mettre en fusion ton métal d'apport .
Toute façon tu va t'en rendre compte par toi même, le blaxon va gonfler . Soit si tôt, soit plus tard ... et dessous sa serra plus protéger.
scalou
fonce58 a écrit :L'idée est bonne ;)
Dans ce cas j'en remettrai sur la partie manquante....je verrai bien, le plus important c'est l'intérieur pour le moment, reboucher le trou, apprêter et repeindre et pour l'extérieur je verrai après pour faire ce qu'il faut au mieux :ok: ...en tout cas merci pour tes conseils :)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
de rien , si t'habitais pas si loin je t’aurais mi un coup de semi auto, 10 min c’était torché .
Sur le dessous , coup d'antirouille au pinceau , un coup de goudron ou blaxson en tout genre ...et roule ma poule .
scalou
fonce58 a écrit :de rien , si t'habitais pas si loin je t’aurais mi un coup de semi auto, 10 min c’était torché .
C'est gentils :ok:
Comme c'est une première pour moi, je sais pas si je fais bien ou mal alors des avis des conseils sont les bienvenus....... ;)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
J'en profite que la Patronne soit au boulot pour squatter la salle de bain et faire un petit nettoyage :ph34r: .....par contre je ne sais pas si la moquette va tenir dans la baignoire :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
jerem205rallye
Has thanked : 26 times
Been thanked : 11 times
Message par jerem205rallye »
:mrgreen: ah oui ça pourrait bien gueuler en rentrant avec la moquette dans la baignoire !!!!!
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
scalou
jerem205rallye a écrit ::mrgreen: ah oui ça pourrait bien gueuler en rentrant avec la moquette dans la baignoire !!!!!
Effectivement, si ça continue, c'est moi qui vais finir par dormir dans la baignoire :lol:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Quelques petites pièces de la sellerie qui vont être repeintes :
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
moi je vais cafter et tu vas te faire engueuler....... :D
