Jeu dans le levier
Sbeu68
Jeu dans le levier
Message par Sbeu68 »
Bonsoir,
J'ai du jeu dans le levier de vitesse, pensez vous qu'en changeant les biellettes d'origine par des réglables à rotule type unibal cela règlerait le problème? J'en ai vu sur tri compétition, mais sinon je n'en trouve pas. Quelqu'un aurait un lien pour en acheter?
Merci, d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Sebastien
Cordialement,
Sébastien.
https://www.facebook.com/pichracingteam
gt66
Has thanked : 311 times
Been thanked : 35 times
Re: Jeu dans le levier
Message par gt66 »
Image Image Image Image Image
Sbeu68
Merci j'envoie un MP de ce pas.
Cordialement,
Sébastien.
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Les biellettes jouent, les bagues en plastique aussi en pied de levier.
Sans oublier le jeu interne à la boite.
Sbeu68
Les biellettes je vais les changer, pour ce qui est es bagues ça se change? Si oui je trouve ça chez Peugeot? Et pour la boîte elle est aussi neuve à l'intérieur elle a été complètement refaite l'année dernière.
Cordialement,
Sébastien.
Je ne sais pas si les bagues sont dispo, mais ca se change en cas d'usure prononcée.
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
A Vérifier aussi le serrage de la petite rotule sur le berceau et aussi le serrage de la vis du renvoi sur le berceau ;)
Sbeu68
J'ai commandé les deux biellettes par le biais du lien au dessus. Je vais essayer de trouver des bagues, j'ai vu sur l'un ou l'autre forum que des personnes les remplaçaient par des bagues en bronze pour justement éviter le jeu. Ça vous dit quelque chose?
Modifié en dernier par Sbeu68 le 02 déc. 2013, 20:48, modifié 1 fois.
Cordialement,
Sébastien.
Entendu parlé. Mais elles ne gere que le jeu latéral, et en moindre partie que tout le reste.
Mon jeu est dans la boite dans mon cas.
la plupart du temps, le jeu latéral vient de la goupille du selecteur sur la BV (ou vient se fixer la petite biellette) ;)
Sbeu68
J'ai reçu mes 2 biellettes, je les monte dès que je peux et vous dit le résultat.
Cordialement,
Sébastien.
Been thanked : 223 times
jean-luc13 a écrit :la plupart du temps, le jeu latéral vient de la goupille du selecteur sur la BV (ou vient se fixer la petite biellette) ;)
Goupille qui peut être remplacée par une vis pour serrer, mais il faut faire une découpe sur le dessus pour permettre ce serrage.
Oui, la disqueuse est mon amie, ainsi que la masse et le gros burin B)
Sbeu68
Bonjour à vous,
Je viens de changer les biellettes, j'ai un peu moins de jeu dans le levier, par contre en regardant j'ai vu que j'en avait pas mal au niveau du renvoi sur le berceau, j'ai essayé de resserrer l'écrou de 21, mais rien n'y fait il est déjà bloqué à fond. Savais vous comment c'est fait à cet endroit et comment diminuer le jeu?
Cordialement,
Sébastien.
Sbeu68
Petite avancée aujourd'hui, j'ai resserré la vis et l'écrou à la base du levier et je n'ai quasiment plus de jeu :D
Encore une petite question, quelqu'un à déjà monté un levier shortshift de ce type? on gagne vraiment au niveau passage de vitesse?
http://www.nsbconcept.com/quickshift/14 ... t-205.html
Cordialement.
Sebastien
Cordialement,
Sébastien.
oui, moi je l'ai monté en début d'année, il y avait un leger gain en débattement, par contre, je trouvais la commande caoutchouteuse à "l'attaque" :blink:
En fait, il se tord sous l'effort, un vrai chewing gum !!! :angry:
Je viens donc de remonter un levier d'origine! ^_^
Sbeu68 a écrit :Bonjour à vous,
Contrôles comme te l'a dit jean-luc 13 le serrage de la rotule de renvoi.
Ca te permet de diminuer sérieusement le jeu,si toutefois elle est desserrée.
Par dessous ton berceau avec une douille de 13 maintenue en haut par une clé plate de 14. :ok:
