Rallye-1988 dans ch'nord
Has thanked : 355 times
Been thanked : 247 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
nickel Stef t'a bien bossé :ok:
bon c'est quoi ce soucis électrique? :wacko:
Been thanked : 540 times
Piranas a écrit :C'est magnifique quand c'est neuf. Super travail les gars !
Heu, la photo c'est pour nous montrer le moteur ou la blonde du fond ? ^_^
ben imaginer une bombasse qui entre dans un atelier avec pleins de mecs....
tonio59 a écrit :nickel Stef t'a bien bossé :ok:
Merci frére Antoine.....ben pour l'instant pas de diagnostic :wacko: :wacko:
j'y regarderai demain.....la je sature un peu :angry: :angry:
Quelques photos du réglage:
Has thanked : 1308 times
Been thanked : 1337 times
belle photos copaingue , et ces ton probléme electrique ?
marco pts a écrit :belle photos copaingue , et ces ton probléme electrique ?
je tourne la clé le démarreur tourne dans le vide
puis contact coupé le démarreur tourne toujours, j'ai débranché la batterie pour l'instant
le démarreur à 3kms..... :crying:
regarde ton neiman , ou un défaut dans le solènoide qui reste bloquer en mode démarrage.
marco pts a écrit :regarde ton neiman , ou un défaut dans le solènoide qui reste bloquer en mode démarrage.
j'y regarde demain, je vous tient au courant :ok:
mais le neiman contact coupé ça ne devrait pas faire tourner le démarreur?
si ces possible si une languette du neiman ces mise en travers .
marco pts a écrit :si ces possible si une languette du neiman ces mise en travers .
ok je regarde demain, merci la lozére!!!!
de rien n'hesite pas à téléphoner en direct des opérations.
LION59
Has thanked : 80 times
Been thanked : 55 times
Message par LION59 »
bab59 a écrit :
tonio59 a écrit :tu m'a fait peur :lol:
attend c'est pas fini.....y'aura d'autres surprises ;) ;)
mais promis pas de bande sur le capot et sur le toit :lol: :lol: :lol:
espèce de grand JALOUSE!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
:wacko: :wacko: :wacko: ben je comprend rien.....
test effectué ce soir:
1) remise en place des cosses batterie RAS
2)+ batterie débranché , démontage cosse neiman dans boite à fusibles.
->Je remet le + batterie RAS le démarreur ne tourne pas
3)Je décide donc de la mettre en route normalement
RAS ca démarre bien j'ai effectué une vingtaine de démarrage
Vraiment bizarre :wacko: :wacko:
maurice00095
Message par maurice00095 »
bab59 a écrit ::wacko: :wacko: :wacko: ben je comprend rien.....
1)+ batterie débranché , démontage cosse neiman dans boite à fusibles.
2)+ batterie débranché , remontage cosse neiman dans boite à fusibles.
Vraiment bizarré :wacko: :wacko:
salut stephane,
a chaque demarage tu bloquais et débloquait le volant???
j 'ai eu la même galère au démarrage de la rallye juste avant que je l'achète, c'était le neiman qui foutait la merde quand on débloquait le volant avant de demarer, mais pas tout le temps, et quand le volant n'était pas bloquer entre deux demarrage, ca allait j'en ai mis un d'occaz que j'avais de cote et depuis j'ai pas eu de problème :ok:
(met en un dans le coffre au cas ou)
ca serait fâcheux de ce retrouver en rade
non j'ai pas ce test mais j'en suis sur le neiman n'était pas bloqué avant le soucis :ok:
je vais aller faire le test :ok:
j'ai refait des test ce soir pas de soucis:
boquage neiman, j'ai même débranché la bobine pour forcer sur le démarreur, toujours pas de soucis
A suivre
