Question suspensions
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
Salut tout le monde,
Etant en train de faire une petite cure de jeunesse à ma ralloche de course, j'ai reçu mes 4 extensions neuves à remonter mais une question me taraude... :wacko:
Je suis actuellement en amortisseurs PTS (fatigués, âge inconnu) avec des ressorts de 205 non identifiés ( :ph34r: ), ce qui engendre un fameux roulis en courbe.
Image[/URL]
Comme je roule en 15 pouces, les extensions n'aiment vraiment pas les contacts répétés avec les boudins!
Quels conseils auriez vous pour ne pas tuer les extensions avec les 15?
Si je mets des Eibach, elle va descendre et ça sera pire je pense, non?
Changer les suspensions complètes pour les combinés filetés pts avec ressorts adaptés de chez pamsport?
Bilsteins B6 + eibach?
Il faudrait absolument minimiser le roulis...
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Re: Question suspensions
le mieux serait combinés filetés + platines réglables, ça te permettrait de limiter le roulis, de pouvoir mettre un peu de carrossage négatif et donc améliorer le travail du pneu et de "rentrer" le haut de la roue sous l'extension. Tu peux aussi , si tu as un autobloc, mettre une barre stab de 309 GTI en 21mm (au lieu de 17 d'origine) ;)
Voilà ce que ça donne avec tout ça:
pat5560
effectivement, tu vires pratiquement à plat!
J'ai un devis de chez pam à 1000 roros livrés pour les combinés filetés. (les 4)
Je n'ai pas encore l'autobloc, ça gênerait beaucoup pour une barre stab plus grosse?
pat5560 a écrit : Je n'ai pas encore l'autobloc, ça gênerait beaucoup pour une barre stab plus grosse?
J'avais fait le test, tu perds trop en motricité :crying:
pat5560
il va falloir investir dans les suspensions alors :crying:
De toute façon, ça ne tient plus la route comme ça, dés que je touche les freins, elle plonge et l'arrière décroche.
Je sais que ça fait partie du comportement "joueur" de la bête, mais là c'est exagéré
ça lui fera du bien :ok:
La mienne est collée par terre, c'est même impressionnant! :blink:
pat5560
J'ai 2 possibilités, les prix ont un peu augmentés chez pam:
-le kit PTS combiné-fileté grA et amortos arrières sur silentbloc pour 1000 euros HTVA. (pamsport)
- Le kit Bilstein B6 avant et arrière retaré par R-Tech pour 962 euros ttc, auxquels il faut ajouter le prix des ressorts.
Qu'est ce qui est le mieux d'apres vos expériences?
avec le kit fileté grA, tu pourras régler ta chasse et ton carrossage (et bien sur ajuster la hauteur de caisse) :ok:
pat5560
Même sans les coupelles reglables? Pour l'instant, je suis en origine.
non, il te faudra les coupelles mais ça te reviendra quasiment au même prix si tu dois ajouter les ressorts avec les B6 ;)
pat5560
ok merci pour tes avis Jean Luc :ok:
