Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- A été remercié : 93 fois
Re: TDF N°3 prépa F2012 Rallye portes normandes 27/13
Cette aprem on a fait un gros nettoyage de la voiture il y en avait des kg de boue
On egalement demonter l interieur en vue du remplacement des siges et d un harnais
Commencer a regarder au train ar et deposser tout pour avoir acces au cousinnets de bielles
- AUR80
Re: TDF N°3 prépa F2012 Révision inter saison
ce matin on a enfin avancer sur la voiture, le moteur est refermé et les peripheriques remontés
- AUR80
n'arrivant pas a trouver de poutre de train ar de 309, et les train complet sont cher et on ne connait pas l'etat
je me suis renseigné sur cela
http://www.pieces-auto-competition.com/ ... roduct=419
D’après bruno ça devrait avec les bonnes cales nous donner un train ar neutre et si on le souhaite meme mettre du carrossage et de la pince.
Quand pensez vous
Quand pensez vous
- jeremy30
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 181 fois
Sinon, il y a aparrement juste une petite modif a faire pour monter des fusées de 207 qui auront le meme effet. Ca devrait couter moins cher et etre autant efficace, enfin, a explorer...
- AUR80
oui mais cela ne ressoudra pas mon probleme avec une difference gauche et droitejeremyha a écrit :Sinon, il y a aparrement juste une petite modif a faire pour monter des fusées de 207 qui auront le meme effet. Ca devrait couter moins cher et etre autant efficace, enfin, a explorer...
- A remercié : 620 fois
- A été remercié : 1233 fois
- AUR80
sympa, ca a l air pas mal comme montage pas d élargissement car ce n est pas possible de mettre +20mm de chaque cote comme les fusees reglable, le gros soucis c est le coup final, car il faut les fusées, les disques avec roulement, les etriers, puis ensuite les cales pentees
a moins de trouver un train complet de 207 ou bien juste les demi train pour pas trop cher
- jeremy30
Tu as raison, il faut partir d'un train complet, c'est le plus "rentable"
Sinon, tu n'as pas peur que la poutre de ton train arriere continu a bouger, ca doit lui faire comme un point faible, non? Une poutre de 309 diesel n'irait pas? Du moment que tu lui remet toute tes barres
- AUR80
ca c est l interrogation, mais on pense qu il etait deja plié a l achat (Car les valeurs de banc de l an passé montre que le defaut et corrigé par l'avant afin d avoir une voiture qui va droit, on avait fait régler les trains a la premiere sortie de l auto), et c est maintenant que l on s'en rend d'avantage compte vu que l'on utilise mieux la voiture.
l avantage du truc de 207 c est le carrossage et la pince et cela reste evolutif si on trouve une poutre pas cher par la suite
- AUR80
merci a jeremyha et jean luc pour l'astuce
ce soir j'ai fait un pue de route pour aller chercher ca, mais au vu du prix j'ai pas hésité
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
il faudra trouver des vis et réaliser le montage afin de passer en geo avant d'acheter les cales incliné es de 208 r2
ca va etre une vrai hybride cette auto
Pense a faire un tuto du montage, ça pourra resservir!
- AUR80
- AUR80
Ce matin j ai prepare les fusees de ds3
Demontage, percage des fixations actuelle et fraisage des trous
