205 Rallye 1L3 AM89 En Gironde
Foksaronfle
Been thanked : 50 times
Re: 205 Rallye 1L3 AM89 [Mode Sauvetage]
Message par Foksaronfle »
Ah oui super boulot le deglaçage à la main! je ne savais pas non plus qu'on pouvais le faire à la toile
On en apprend tout les jours sur ce fofo! B)
Has thanked : 2127 times
Been thanked : 1434 times
Ouah Marco <oo> les rayures en diagonale et croisées !! Bravo !!
Has thanked : 1313 times
Been thanked : 1342 times
jean a écrit :Ouah Marco <oo> les rayures en diagonale et croisées !! Bravo !!
c les chemises du moteur Samuel.
Has thanked : 956 times
Been thanked : 1358 times
marco pts a écrit :oui largement suffisant .c de la toile souple de 240.
Tu passes la toile à la main ou tu utilises un outil (lime ou autre) ?????
Has thanked : 994 times
Been thanked : 1036 times
a la main avec du gazoil non ?
Piranas
Message par Piranas »
Salut.
J'apporte un petit peu de nouvelle mais sans photos :blush:, ce WE j'espère...
J'ai donc belle et bien été voir/acheter mon TU24 qui en était réellement un :ok:,
Vu l'état général (pas tournée pendant 3 ans), il est très difficile de confirmer les 61000km.
Cela dit, les axes de papillons n'ont pas de jeux donc peut être que ....
Je ne l'ai pas encore ouvert, j'aimerai le faire pour voir l'état de l'intérieur. Cependant il tourne parfaitement à la main :ok:
Il date de 88, il correspond donc parfaitement à l'année de la voiture :ok: <oo>
La boite est une 2CA22 donc une 13*59 qu'il faudra que je change par une d'origine, une 14*60.
Il y avait un kit filtre à air JR, que je donnerai d'ici peu.
J'ai déjà démonté entièrement la pipe d'admission, et un Weber trempe déjà :ok:
Le kits de joints est déjà commandé ainsi que les roulements (Dsl Cricri), mais j'aurai l'allumeur ;)
Une astuce pour donner un état neuf au Weber, hormis la peinture ?
Voili Voila pour les nouvelles fraiches.
Been thanked : 89 times
Piranas a écrit :Salut.
La peinture c'est juste un cache misère dont je doute de la durabilité dans le temps. :ok:
Seul un vrai traitement de l'alu pour lui redonner son aspect d'origine n'aura de valeur dans le temps.
Le coût n'est évidemment pas le même entre une bombe de peinture et un spécialiste. ;)
Piranas
Bonjour.
Quelques petites photos d'un samedi encore sous la pluie :boxe:
AVANT
APRES
J'ai trouvé ceci au fond du bac, quelqu'un sais d'où ça vient ?
JMKE
Message par JMKE »
on dirait un joint du banjo
Piranas
Malheureusement non.
La photo est prise de trop près, mais la rondelle n'est pas si grande que ça.
Il s'agit de la rondelle en bas a droite sur les autres photos.
On dirait qu'elle est en alu.
Piranas
Salut à tous.
Je suis en train de faire le remontage de mon 1er carbu, et j'ai un problème de joints...
Je rappelle que le kit de réfections de carbu vient de la boutique du club :ok:
Mes carbus sont bien des 40 DCOM 10 & 11.
Impossible de monter le joint le plus gros sur le diffuseur, le joint est beaucoup trop petit.
Quelqu'un à une idée?
Dans le kit, j'ai également des joints toriques en trop, ainsi que 2 joints papiers rectangulaires.
Merci pour votre aide, j'aimerais finir dans l'aprem.
Re: 205 Rallye 1L3 AM89 [HELP] Joints Carbus
on les joints des venturis ne ne sont pas dans les pochettes et il y bien des joints en trop, ;)
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
La rondelle que tu as trouvé ressemble a celle quk se trouve sous les gicleurs de pompes de reprises
Piranas
Salut.
En effet j'ai bien des joints toriques en trop, 4 moyens et 4 petits ainsi que 2 joints papiers rectangulaires.
Quelqu'un connait la dimension des joints des venturis ? Et ou peut on en trouver ?
Il y a des rondelles ici ? j'ai rien vu...
J'ai finalement trouvé, la rondelle en alu vient dessous le pointeau des flotteurs.
C'est quoi les joints de venturis :huh:
Les joints des centreurs juste derrière les cornets rouges......... ;) :ok:
