ma petite rallye en cours de restauration
- fx 35
- Régulier
Re: ma petite rallye en cours de restauration
Pas de chance, bon courage pour le démontage!
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
- Has thanked : 805 times
- Been thanked : 1206 times
Ca c'est vraiment la poisse !!!
Tout redeposer pour vérifier et trouver ce qui ne va pas.
Mais mieux vaut maintenant qu'une foi vraiment finie .....
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Regarde si ça vient pas plutôt des boitiers d'eau.
Mon moteur à peine remonté m'avait fait le coup de la fuite alors que tout est neuf.
Un torique du boitier de pompe à eau foireux si je ne m'abuse.
- jchanc
- Been thanked : 8 times
jean a écrit :Regarde si ça vient pas plutôt des boitiers d'eau.
Oui , je vais d abord regarder au niveau des boitiers d eau , on ne sait jamais .
- jchanc
Ce week end , je mets les mains dans la mecanique de ma rallye . Je vais essayer de trouver d où vient le probleme .
- jchanc
Bon , j ai demonte le boitier d eau carlostat , nettoyage des portees cote culasse et boitier , puis mise en place de pate a joint .
J en ai profite pour refaire les etancheite de la thermistance et de la sonde de temperature d eau qui est montee sur le boitier dans mon cas . ( ma rallye est de 1987 et la sonde n etait pas montee sur la culasse comme sur les modeles qui ont suivi ) .
J ai tout remis en place et fais une purge du circuit de refroidissement . J ai remis en route ma rallye , il ne me reste plus qu a verifier si cela fuit ou pas .
J espere que mon probleme venait de la . A suivre ...
- jchanc
Bon et bien malheureusement , apres essai je me suis rendu compte que la fuite d eau etait toujours la au meme endroit .
L eau apparait sur le joint de culasse . ( quand on est face au moteur , du cote droit juste a cote du boitier d eau ) . J ai malheureusement peur qu il y est eu un probleme au niveau du joint de culasse et qu il a lache a ce niveau la , ce qui provoque une fuite externe .
Il va falloir que je mette mon circuit en pression pour voir s il y a une fuite a ce niveau .
Enfin bon cela me fait bien chier .
jchanc a écrit :Bon et bien malheureusement , apres essai je me suis rendu compte que la fuite d eau etait toujours la au meme endroit .![]()
pas de bol apres tout ce travail, attention en mettant sous pression que ca parte pas dans le cylindre si le joint a un coup
bon courage
- jchanc
Merci a toi maxime , mais là , je t avoue que le courage n y est plus .maxime22 a écrit :courage !!!
Je pensais que j aurais pu etre des votres pour la sortie vendeenne ( le dimanche car le samedi je ne suis pas libre ) mais bon là c est mort !
A+
Jérôme
- Been thanked : 86 times
Un remplacement de joint de culasse dans ton cas ,.....c'est commencé à 8h30 du matin,......pour la remettre en route vers 12h,......
juste pour l'apéro quoi!!!!
Allez,....courage.
Allez,....courage.
- maxime22
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 73 times
allez Jérôme un dernier petit coup de nerf regard ebien ce qui a pu ce passer planéité de ta culasse de ton bloc un bon nettoyage de tes pas de vis dans ton bloc un joint peut être adapté et comme dit scale c'est rapide....
tu as un mécano qui t'aide en plus donc .... on s'y reprend et c'est parti.
Je sais que c'est plus facile a dire qu'a faire mais vas bien falloir la terminer cette belle rallye.
bonne soirée
bonne soirée
- jchanc
Ce matin , c etait le passage au controle technique pour ma rallye . Resultat : reçue !!!
Voilà , une bonne chose de faite . Par contre , j ai toujours cette fuite d eau et là c est moins sympa .
A+
A+
- jchanc
Bon , j ai peut etre trouve l origine de ma fuite!!! Mais qui du coup n est pas une fuite d eau mais d huile !!
Enfin bon , je vous expliquerais tout ça , il faut maintenant que je teste sur la route ce que cela donne
J espere etre sur la bonne voie .
- jchanc
Aujourd'hui , Petite sortie avec ma rallye !
Environ 40 kms en rodage
Je pense que j'ai trouvé l'origine de ma fuite d'huile car en levant le capot ce soir , il n'y avait plus l'air d'y avoir d'huile sur le joint de culasse .
Apparament , cela devait etre l'etanchéité de ma pompe à essence sur le boitier d'allumeur
. En tout cas , c'est la dernière chose que j'ai refait !
Cela sent bon je pense !
Plus qu'à faire régler mes webers et début du rodage de mon moteur !
Petite photo de ma rallye aujourd'hui :
- stevendesrallye
- Has thanked : 195 times
- Been thanked : 396 times
Magnifique
et cool pour ta fuite c'était rien de méchant du coup
