Remontage weber sur pipe admission.
Has thanked : 637 times
Been thanked : 985 times
J'aimerai savoir si il faut remonter les joints papier entre les carbus et les brides ou entre les carbus et la plaque de boite a air a sec ou avec de la pâte ?
Pour moi tous les joints papiers se montent a sec, mais j'aimerai savoir comment vous pratiquez ? :D
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Re: Remontage weber sur pipe admission.
Message par zergo »
Que papier :ok:
Il n y a qu entre la pipe et culasse ou il y'a de la pâte :ok:
Has thanked : 471 times
Been thanked : 679 times
du papier, du papier
je me pose quand même l'utilité du joint entre carbu et plaque boite à air ? Puisque les cornets sont là
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1164 times
Ca fait une tripotée de joints...
Alors papier a tous les étages !!!!! :lol: :lol: :lol:
vincou
Been thanked : 42 times
Message par vincou »
Mon mecano ma dit de monter les joints papier en les tartinants avec un peu d huile .
Membre du Var Auto Sport .
stevendesrallye
Has thanked : 136 times
Been thanked : 250 times
Message par stevendesrallye »
vincou a écrit :Mon mecano ma dit de monter les joints papier en les tartinants avec un peu d huile .
+1 j'ai toujours fait ça depuis mes premier moteur de mobylette jusqu’à maintenant
Ah c'est malin !!!
Maintenant qu'est ce que je fais ????
A sec ou huilė ??????? :wacko:
Faudrait savoir ..... :blink:
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Message par ying-yang »
Huilé. :ok:
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Teelck a écrit :Ah c'est malin !!!
ah beh ça ! ça ne depend pas de toi .... mais d'elle
:mrgreen: :ph34r: :lol:
fifi
Message par fifi »
C'est toujours mieux quand c'est bien lubrifié.
:mrgreen:
J'ai toujours huilé les joints papiers.
Has thanked : 20 times
Been thanked : 69 times
Kissonkon ! :lol:
Imbibe tes joints d'huile avant montage, François :ok:
Une petite préférence pour une huile peut être !!!! :lol: :lol: :lol:
Ou j'ai le choix des armes .... :ph34r:
C'est peut être parce que j'y vais a sec que je n'arrive jamais a faire tourner ma voiture :mellow:
Teelck a écrit :Une petite préférence pour une huile peut être !!!! :lol: :lol: :lol:
Huile moteur, après tu as le choix....t'as bien un vieux bidon de vieille huile neuve ( :mrgreen: ) qui traine par là ! ça fera l'affaire :ok:
Définition de "vieille huile neuve" :lol: : bidon d'huile neuve qui a servi à remplir ton carter moteur après vidange, et dont tu n'as pas utilisé toute la quantité...et que tu as stocké dans un coin en vue de faire l'appoint....que tu n'as jamais fait !!! :mrgreen: :lol: :lol:
En gros il te casse les pieds dans un coin du garage mais tu veux pas le jeter car "il peut servir".... ben voilà comment l'utiliser ! :lol:
La définition te convient-elle ? :D
