205 Rallye costarmoricaine
barbiche
Has thanked : 417 times
Been thanked : 61 times
Re: 205 Rallye costarmoricaine
Message par barbiche »
pffffiouuu pfffiooouuuuu :mrgreen: mince je n arrive pas a siffler :ph34r:
tu biches du train arrière :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 235 times
Been thanked : 451 times
Message par stevendesrallye »
Beau boulot maxime c'est chouette :ok:
maxime22
Has thanked : 18 times
Been thanked : 77 times
Message par maxime22 »
Merci les gars !
ça fait plaisir :ok:
maxime22
Voilà, ma paire d'etrier de GTI 1.9L révisé et monté sur des disques neuf type origine avec des durites type avia
une paire de plaquette ferodo et voili
la voilà sur ses roues
donc ce soir je lui ai mis une batterie .... fini de remonter la ligne d'échappement
amorcé l'essence..... contact et <oo> ça faisait longtemps :blush:
bon demain soir on va arrondir tout ça ....et un petit tour pour essayer tout ça :rolleyes:
Has thanked : 284 times
Been thanked : 242 times
propre ton montage B) :ok: :ok:
maxime22
Bon et bien, hier soir je me suis occupé un peu de la rallye.
Mon essai en détail :
- mise en route un peu dure mais rien d'anormal, les vitesse ne passe pas, je regarde ce qu'il ce passe au niveau de la boite du cable de la pédale, je vois rien. Je démarre avec une vitesse enclenché et embraye tout rentre dans l'ordre... extraordinaire non ?
- je part, ralentie haut je m'arrête et fait demi tour tente de régler un peu le ralentie ... desserré a fond.
- une fois rentré je resserre mes carbu, j'avais pas tout serré ... un peu pressé le garçon :ph34r:
- ralentie bon je met le carbtune tente un truc augmente un peu la richesse et repart, c'est nettement mieux mais il ya rien dans le fond de la pédale..... je rentre !
- J'ouvre mes petit capo de carbu j'avais un gicleur essence de desserré je repart ça marche "pas trop mal"
l'auto est chaude maintenant je remet le carbtune, et comme avant ma réfection de carbu, sur le carbu de droite, entre les deux corps, je trouve que j'ai vachement de différence donc je doit revoir tout ça et trouver d'où peut venir cette différence.
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 78 times
Message par zergo »
Bah ... Surtout qd on démonte .. vérifie bien qd on remonte ... :mrgreen: avant de rouler ....
Ça doit donner quoi qd tu changes tes roues :lol:
maxime22
qu'est que tu veux que je te dise ?
Étourdi
Boulet
10 mille truc a la fois
et pourtant j'en fait un paquet par jour.... pas de boulette mais de démontage remontage ou même et surtout des montages.
Voilà ça arrive, franchement d'un coté je me dit putnaise tu aurais pû .... avec des si..... on refait le monde.
de l'autre j'ai trouvé mes problèmes aussitôt et ça je suis content ^_^
ce soir il y avait un petit rayon de soleil "en bretagne c'est rare" donc je suis aller essayé ça vite fait, ça fait du bien, j'allais au boulot tout les jours avec avant, mais ça c’était avant...
jchanc
Been thanked : 8 times
Message par jchanc »
Salut maxime , felicitations à toi , j ai vu que tu avais fait du bon boulot sur le train arriere de ta rallye ! Bon courage à toi pour tes mises au point .
A+
Jérôme
maxime22
Merci jérôme :ok:
je vais finir ma maison ce week-end normalement ou presque et ensuite je retourne sur la rallye.
maxime22
Bonjour a tous,
petit essai ce jour et profité pour aller faire la pression des pneus a la station du coin
au retour j'ai recontrôler ma synchro et la je suis a arrivé a quelque chose de satisfaisant :ok:
il y a que sur les richesse que je pêche un peu <_<
J'ai également procédé a la vidange d'huile moteur et du remplacement de filtre. 158000 kilomètre.
la dernière révision date d'un an donc il était temps
je vais me commander aussi 4 Bougies d'origine
et par la suite je vais vraiment devoir par remplacer mon ensemble échappement col de signe, intermédiaire et silencieux.
maxime22
Passage au Control technique ce matin
rien a redire ou presque, j'ai une fuite de boite en espérant que ce soit mon spi de cardan gauche (j'ai du mal a l'incriminer directement)
et un feu de plaque qui ne fonctionne pas.
maxime22
Petite ballade en famille hier soir en direction de la côte.
ze_king
Message par ze_king »
c'est beau :ok:
stevendesrallye
c'etait la cote atlantique elle est pas aussi bleu la Manche :ph34r: :ph34r:
lolo 44521
Has thanked : 12 times
Been thanked : 7 times
Message par lolo 44521 »
maxime22 a écrit :Petite ballade en famille hier soir en direction de la côte.
sa fait pas loin la cote pour toi 10 min de route :blink: :blink: :blink:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
