Info comple serrage moteur
CANTO25
Message par CANTO25 »
Salut à tous,
j'ai cru entendre qu'un du club avait refait récemment un moteur , si lui ou un autre membre pourrait me donne tous les principaux couples de serrage, j'ai la rta mais j'ai pas tout , merci a vous :ok:
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1775 fois
Re: Info comple serrage moteur
Je n'ai pas memoire de ce qu'il y a dans la rta.
Qu'est ce qui te manque ? Parce que c'est assez complet la rta !
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Hello,
- pour la culasse : pré-serrage à 2 mkg + 2 passages de 120°
- Les vis de la pompe à huile : 0.8 mkg avec frein-filet Loctite bleue
- les bougies : 2.6 mkg
- la poulie de distribution : 8 mkg avec frein-filet Loctite bleue
- les vis des chapeaux du vilo (qui tiennent le vilo dans le bloc) : 2 mkg + 45°
- les vis de chapeaux de bielles : 2.75 mkg AVEC HUILAGE DES FILETS
- vis du volant moteur : 6.5 mkg (toujours mettre des neuves)
- vis du mécanisme d'embrayage : 1 mkg
Tous ces serrages sont à sec sauf celui que j'ai signalé. :ok:
JMKE
Message par JMKE »
:D :D :D :D :D :D :D :D :
:ph34r: :ph34r:
CANTO25
Merci les amis pour vos infos :ok:
Bah comme ça, tu n'as plus à chercher dans la RTA
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
ying-yang a écrit :Hello,
Les vis de culasse, tu les serres a sec? :blink: :huh:
ying-yang
Oui. En cas de serrage angulaire, l'huilage n'a aucune influence (le pré-serrage à 2 mkg sans huile, ça ne joue que très peu également).
Après, on peut huiler, mais quel intérêt ?
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
ça évite quand même bien le foirage ^_^
moi je suis un maniaque de la graisse, tout ce que je monte, c'est à la graisse ou au frein filet, jamais à sec, c'est jamais bon à sec :ph34r: , que ce soit les roues ou n'importe quel vis, il y a de la graisse, serrage au couple, j'ai jamais rien perdu :lol:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
ying-yang a écrit :Oui. En cas de serrage angulaire, l'huilage n'a aucune influence (le pré-serrage à 2 mkg sans huile, ça ne joue que très peu également).
Juste à aider à respecter le couple ou l'angle, sur un TU ça se passe pas mal mais je peux t'assurer que sur d'autres moteurs si tu ne graisses pas ben tu n'arrives pas à serrer ;)
Puis peut etre que ca empêche les vis de se gripper, avec les conséquences que ca peut avoir au démontage :rolleyes:
ying-yang
@ seby : si tu serres au couple avec des filets graissés, alors tu es bien au-delà du couple auquel tu pensais être. Et la différence de serrage est très importante ! :blink:
Pour ma part, je nettoie les filets avec un taraud dont la pointe est graissée, et je graisse les appuis de rondelles des vis, ça doit aider.
Par ailleurs, j'avoue ne pas être un habitué du serrage angulaire, je suis habitué à serrer au couple (culture flat4 VW) où ça doit être fait à sec pour ne pas fausser justement la valeur. :ok:
seby
Message par seby »
Sauf que l'on parle pas de flat4 mais si tu ouvres une rta c'est bien dit de graisser sous les têtes et les filets et non huiler!!!! Le couple indiqué est donc établi avec une vis graissée, et pour info je connais desppassionné de vw qui font aussi des flat et rien est monté à sec!!! C'est du boulot de patu le montage à sec on s'en rend bien compte au démontage
Moi aussi je passe toujours un coup de taraud avant le remontage que ce soit une vis graissée ou freinée au moins je suis tranquille et pour info j'ai jamais cassé un goujon ni foiré
CANTO25
En lisant vos com, c'est mitigé donc huilé ou a sec ...
ying-yang
Horreur, j'ai tappé un super message où je détaillais tout, et j'ai fermé l'onglet par erreur... :angry: :crying:
Je ne vous remet qu'un lien, je n'ai pas envie de repasser 30 min à tout retaper. :(
A télécharger :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2k&cad=rja
Explication sur les différentes méthodes de serrage :
http://www.chevyhiperformance.com/te...nfo/index.html
http://www.carcraft.com/techarticles...ool/index.html
Si vous avez des questions ou souhaitez en parler, avec plaisir. :ok:
fifi
A été remercié : 9 fois
Message par fifi »
ying-yang a écrit :Horreur, j'ai tappé un super message où je détaillais tout, et j'ai fermé l'onglet par erreur... :angry: :crying:
A télécharger :
Sur ton premier lien, ils mettent de "toujours lubrifier les points de frottements lors d'un serrage au couple" et que " les points de frottements sont la zone d'appui et le filetage".
Perso, je n'ai jamais graissé sur les moteurs x que j'ai refaits, je ne savais meme pas qu'on pouvait lubrifier lors d'un serrage au couple.
