axe papillon
gtseb
Has thanked : 6 times
axe papillon
Message par gtseb »
bonjour a tous voici mon probleme apres avoir nettoyè les carbus changè les joints carbu et pipe ( made by balouba ) je monte des brides rigides (car bride souple hs ) , avec des anneaux souples et joints toriques mais sa tourne mal sa ratatouille j arrive a lui faire tenir le ralanti 1500tr :blink: , je passe la main devant les cornets et sur un des cornets sa aspire fort :blink: je demonte les carbus et je vois qu il y a un papillon qui est decalè , plus ouvert que les autres ou legerement ouvert lorsque les autres sont fermès! mon axe ou le volet doit etre vrillè :wacko: l axe est il facile a changer ??? merci pour vos reponses @+ seb
Been thanked : 71 times
Re: axe papillon
Rien n'est facile et rien n'est difficile.
Faut juste le faire une fois pour savoir.
Si tu ne sais pas le faire,ce n'est pas compliqué mais juste méthodique. :ok:
Vas y doucement et tu y arriveras. ;)
gtseb
Re: axe papillon
Message par gtseb »
je vais essayer , je vais regarder si le paillon n est pas vrillè sinon c est l axe :wacko: la loose moi qui voulait finir la rallye et aller au ct ...@+
rallye 62
Has thanked : 222 times
Been thanked : 50 times
Re: axe papillon
Message par rallye 62 »
Il y a ce tuto http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 67&t=26934 mais sans image pour mon cas :ph34r:
gtseb
Re: axe papillon
Message par gtseb »
merci rallye 62
