Hauteur de caisse
jchanc
Been thanked : 8 times
Hauteur de caisse
Message par jchanc »
Bonjour , quelqu un pourrait m indiquer svp la hauteur de caisse avant et arriere d origine de nos 205 rallye .
( jantes en 13 et avec les trains avant et arrieres equipes avec les amortisseurs et ressorts d origine ).
Merci d avance .
Been thanked : 115 times
Re: Hauteur de caisse
jchanc a écrit :Bonjour , quelqu un pourrait m indiquer svp la hauteur de caisse avant et arriere d origine de nos 205 rallye .
Merci d avance .
Hauteur d'assiette = 410mm + ou - 7mm :ok:
jchanc
Merci d avance .
Merci , mais j ai vu que cela correspondait au train arriere dans la rta . Seulement rien n est indiqué pour le train avant !
Mon probleme est que j ai change mes amortisseurs d origine par des kayaba ( en gardant les ressorts d origine à l avant ) , et maintenant je me retrouve en mode 4x4 a l avant .
J ai verifie mon train arriere , je suis bien avec environ 410 mm d assiette . Pour l avant , je trouve 360 mm de l axe de la roue jusqu au dessous de l extension . Pour l arriere cela fait environ 320 mm . Ce sont ses hauteurs que j aimerais egalement avoir .
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
:huh: Il n'y a pas de raison qu'avec des Kayaba la hauteur soit différente!
Tu les as positionnés au niveau du pivot? Les encoches sont bien rentrées dans les rainures des pivots? :blink:
jchanc
jean-luc13 a écrit ::huh: Il n'y a pas de raison qu'avec des Kayaba la hauteur soit différente!
Oui les encoches sont bien dans les rainures des pivots , seulement l encoche qui est faite sur le corps de l amortisseur vient en appui sur le pivot , ce qui n etait pas le montage d origine avec les corps d origine peugeot . Donc je pense que ma difference de hauteur vient de la ?
Non, j'avais les mêmes amortisseurs et n'avais aucun soucis de hauteur :blink:
Tu as contrôlé la référence? Ils ne sont prévus pour 206 des fois? :unsure:
jchanc
jean-luc13 a écrit :Non, j'avais les mêmes amortisseurs et n'avais aucun soucis de hauteur :blink:
La reference est gravee sur le corps ? Car je n'ai vu qu une etiquette sur le corps mais sans référence
jchanc
Merci d avance .
Je renouvelle ma demande :crying: quelqu un pourrait m indiquer les hauteurs que l on doit avoir d origine ?
stevendesrallye
Has thanked : 235 times
Been thanked : 451 times
Message par stevendesrallye »
tu as trouvé la solution jerome
on a le même problème mais moi avec les bilstein B4 tout neuf
jchanc
Non je n ai toujours pas trouvé le problème de hauteur sur le train avant :(
J ai vu ton post , effectivement tu as le meme souci que moi . Je me demande si cela ne vient pas du corps d amortisseur qui aurait la butee qui vient en appui sur le pivot pas au meme niveau qu un amortisseur d origine . Je n ai jamais pu vérifier car lors du changement , je n ai pas gardé mes origines :blush:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Que ce soit un amorto de 206 n'est pas déconnant, ils sont plus haut de 20mm environ par rapport à ceux de 205.
:unsure:
stevendesrallye
je vous tiens au courant aujourd'hui
barbiche m'en a parlé hier supposition 206 ou 306 ;)
Il faut comparer les hauteurs de tube et surtout la butée dans le pivot. ;)
stevendesrallye
Voila pour les B4
Les B4 sont 2cm plus haut !
C'est quoi à gauche ?
Clairement un ressort court n'est pas admis !
stevendesrallye
A gauche origine
