Purgeur cassé
jean-henri
Purgeur cassé
Message par jean-henri »
Salut
J ai un purgeur av d cassé comment sortir le reste du filetage ??
Merci pour vos réponses :ok:
Been thanked : 86 times
Re: Purgeur cassé
Ca c'est la galère.............à faire ;) :ok:
Tu peux essayer de percer et d'extraire avec un extracteur par contre tu dois chauffer l'étrier et le refroidir en suivant pour créer un choc thermique .........mais pas au delà de 550°C ,....(sinon,tu comprendras vite pourquoi) ;) :lol:
Et tu devras refaire les joints d'étrier pour repartir sur du neuf.
Sinon,tu me l'envoies et je te le ferai :ok:
Modifié en dernier par scale33 le 02 sept. 2014, 12:52, modifié 1 fois.
jean-henri
Re: Purgeur cassé
scale33 a écrit :Ca c'est la galère.............à faire ;) :ok:
Tu as une combine ??
Re: Purgeur cassé
Lis mon premier post Jean Henri....... :lol:
jean-henri
Re: Purgeur cassé
scale33 a écrit :Lis mon premier post Jean Henri....... :lol:
Ok merci J-L
jean-henri
Re: Purgeur cassé
Je vais essayer , au pire je les change "_"
Has thanked : 209 times
Been thanked : 176 times
Re: Purgeur cassé
j'ai eu le même souci que toi sur un de mes étriers et j'ai utilisé un extracteur de se type et il est venu tout seul :ok:
jean-henri
Re: Purgeur cassé
patladoze a écrit :j'ai eu le même souci que toi sur un de mes étriers et j'ai utilisé un extracteur de se type et il est venu tout seul :ok:
Super , tu as la dimension et ou je les trouve ?
jean-henri
Re: Purgeur cassé
Quel modèle d étrier c est d après vous ??? 206 16s ??
Re: Purgeur cassé
C'est ce que je te disais,...Pat résume bien en photos.
Par contre une fois que tu auras percé 1cm environ de la vis,tu insères en le vissant ton extracteur,....puis tu desserres dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Si çà doit venir,....cela se fera tout seul,......si tu as chauffé ;)
Par contre,si tu casses l'extracteur dedans :blush: ,........tu peux tout jeter :(
Non,ce n'est pas du 206 S16............ :ok:
jean-henri
Re: Purgeur cassé
scale33 a écrit :C'est ce que je te disais,...Pat résume bien en photos.
206 D ?
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Purgeur cassé
Les étriers là c'est pas du Bosch 206D (équivalent 1ere S16).
Ca ressemble aux Girling de nos ralloches (les agrafes pour tenir les plaquettes, y a pas sur Bosch)
Tu visses l'extracteur puis tu extrait en le dévissant... Faut espérer qu'il se bloque dedans quand même :wacko:
jean-henri
Re: Purgeur cassé
jean a écrit :Les étriers là c'est pas du Bosch 206D (équivalent 1ere S16).
Merci Jean :ok: Mais quel modèle ces étriers ?
Re: Purgeur cassé
Je ne suis pas capable de plus :( Sinon je te l'aurai précisé.
boost
Re: Purgeur cassé
Message par boost »
étriers bendix d'origine non ?
Re: Purgeur cassé
Oui Bendix et pas Girling ! :wacko:
