J ai un purgeur av d cassé comment sortir le reste du filetage ??
Merci pour vos réponses
Tu as une combine ??scale33 a écrit :Ca c'est la galère.............à faire![]()
Ok merci J-Lscale33 a écrit :Lis mon premier post Jean Henri.......
Super , tu as la dimension et ou je les trouve ?patladoze a écrit :j'ai eu le même souci que toi sur un de mes étriers et j'ai utilisé un extracteur de se type et il est venu tout seul
206 D ?scale33 a écrit :C'est ce que je te disais,...Pat résume bien en photos.
Par contre une fois que tu auras percé 1cm environ de la vis,tu insères en le vissant ton extracteur,....puis tu desserres dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Si çà doit venir,....cela se fera tout seul,......si tu as chauffé![]()
Par contre,si tu casses l'extracteur dedans,........tu peux tout jeter
Non,ce n'est pas du 206 S16............
jean a écrit :Les étriers là c'est pas du Bosch 206D (équivalent 1ere S16).
Ca ressemble aux Girling de nos ralloches (les agrafes pour tenir les plaquettes, y a pas sur Bosch)
Tu visses l'extracteur puis tu extrait en le dévissant... Faut espérer qu'il se bloque dedans quand même
