Ressorts Amortisseurs 205 Rallye et 205 CTI
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Salut à tous,
J'ai besoin de vos avis.
J'ai changé dernièrement mes amortos et ressorts sur la Rallye.
Je dois faire ceux sur le CTI prochainement.
Ma question est simple, puis je installer les ressorts de la Rallye, aprés rénovation (peinture) sur le CTI ?
Les couleurs sont différentes sur les ressorts du CTI (Sur le CTI 2 jaunes et 1 bleu ; sur la Rallye 2 jaunes).
Edit : Mince à déplacer dans trains roulants, désolé.
Edit : fait :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
sloggies
Been thanked : 3 times
Re: Ressorts Amortisseurs 205 Rallye et 205 CTI
Message par sloggies »
Fait gaffe les trains du CTi sont des bras tirés et non pas des triangles j'ai un doute que la caisse apprécie la dureté des ressorts de la rallye
Sinon ça se monte :mrgreen:
Ti guiom
Has thanked : 158 times
Been thanked : 131 times
Message par Ti guiom »
Je pense que c'est plutot le contraire. Vu le poids de l'ensemble XU/BE par rapport à celui du TU24/MA, je pense que les ressorts de CTI sont plus "costauds" que ceux de la rallye.
Ca se monte mais tu risques d'avoir un CTI qui "plonge" du nez et qui "relève du cul" :mrgreen:
Par contre pour les amortos, ceux de rallye vont se monter sur le CTI mais pas l'inverse, pas de point de reprise des biellettes de barre stab' sur le corps des amortisseurs de CTI (enfin je pense, sauf si Peugeot montaient das amortos de GTI sur les CTI :huh: ).
scalou
Merci à vous, les amortisseurs seront neufs donc pas de problèmes à ce niveau...
Donc techniquement les ressorts se montent....je pense que je ferai le teste du coup.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
