aérophagie
DAVMAG
aérophagie
Message par DAVMAG »
je me pose une question : en décélération mon moteur pète plus que moi et surtout plus fort, en sachant que l'allumeur a été refait par cricri de plus il y a un 3 y + un inter groupe N et une sortie d origine est-ce normal?
Has thanked : 475 times
Been thanked : 687 times
Re: aérophagie
Bonne question.
Ma voiture pétaradait au double débrayage et en rétrogradage. ça ne l'a plus fait du jour ou j'ai changé les ressorts de fixation de l'échappement. Mais moi j'aimais bien :ph34r: le paf paf paf au rétrogradage <oo> Comme les ferrari :mrgreen:
francois38
Re: aérophagie
Message par francois38 »
Jul964rs92 a écrit :Bonne question.
Remets les vieux ressorts :mrgreen:
DAVMAG a écrit :je me pose une question : en décélération mon moteur pète plus que moi et surtout plus fort, en sachant que l'allumeur a été refait par cricri de plus il y a un 3 y + un inter groupe N et une sortie d origine est-ce normal?
Revoir les réglages de richesse... :ok:
Re: aérophagie
Un jour j'ai paumé la ligne d'échappement, ça va je sortais d'un parking donc j'étais presque à l'arrêt. A l'époque j'étais étudiant (comprendre fauché) et le lundi de cette même semaine l'embrayage de ma Junior m'avais lâché en allant en cours :crying:
donc voilà.
Le phénomène est bien du à un surplus d'essence non brûlée qui arrive dans l'échappement (très chaud) et donc ce qui provoque ces détonations ?
francois38
Re: aérophagie
Il me semble que ça peut aussi bien être dû à un réglage trop riche que trop pauvre.
A voir également que le silencieux soit en bon état (pas percé) :ok:
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: aérophagie
Dans mon cas :
Allumeur revisé réglé à la lampe strobo
Carbus réglés y compris richesse au banc de gaz. Surement pas idéal mais mieux qu'à l'oreille.
Ligne d'origine : pète pas
Ligne GrN inox : pète
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
Re: aérophagie
"_" Aucune de mes deux Ralloche ne "pête", ni celle avec ligne d'origine + Devilinox, ni la grA avec sa ligne en 55 sans inter + bitube
:unsure:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 174 times
Re: aérophagie
petite fuit d'echapement, moi ca me le faisait et cet été quand j'ai repeint mon devil me suis appercu lors du démontage que j'avais une fuite entre la ligne et le silencieux. Bien remonté depuis plus rien :ok:
Re: aérophagie
Ma ligne GrN fuit. :lol:
Re: aérophagie
Je penche aussi pour la fuite B)
Re: aérophagie
Elle semble pourtant bien moins défoncée et plaquant mieux le pied du col de cygne...
Bref, on roule en 205 rallye.
DAVMAG
Re: aérophagie
merci a tous :ok: certainement une fuite ,est ce grave quand meme docteur il y a t il un risque :unsure:
Re: aérophagie
Je peux dire que ca tiens 4 ans. Au moins :mdr:
Has thanked : 603 times
Been thanked : 587 times
Re: aérophagie
En décélaration et pas mal de tours surtout au frein moteur dans une descente par exemple,meme avec un moteur d'origine,ca pétouille toujours un peu faites l'essai,vous verrez :ok:
Been thanked : 70 times
Re: aérophagie
Sur celle 100% origine,.....aucunement.
Sur celle avec 4/2/1 + ligne origine et devil GrN,vraiment si carburation déréglée.
Voila mon retour d'info.
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 32 times
Re: aérophagie
Message par Foksaronfle »
Une capsule d'allumeur percé créé également des petarades. verifiez bien si votre capsule est ok le tuyau. et pourquoi pas le petit clapet anti retour
