demarreur ?
- Been thanked : 1 time
demarreur ?
bonsoir,
est ce que un demarreur de 206 valeo type D6G3 ce monte en lieu et place dans nos titine ?
merci
merci
- rallye 82
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 17 times
Re: demarreur ?
Oui ça se monte sur la rallye
Tape D6G3 dans le moteur de recherche par référence de piece sur le site Oscaro, et ça te donne un démarreur pour TU3
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
- rallye 82
Re: demarreur ?
avec plaisir
pour info, sur mon auto, le demarreur ( c'est un mitsubishi pas Valéo) vient d'une 206 a moteur TU, j'ai juste eu a modifier la cosse de l'exitation qui est a la base une cosse plate qui se clipse par une cosse ronde
mais ça c'est rien a faire
205 rallye: 1989
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 105 times
Re: demarreur ?
Idem : modif de cosse à faire : soit tu coupe et tu mets la bonne, soit tu fabrique un prolongateur pour garder le retour en arrière possible.
Sinon, celui de 206 mouline beaucoup plus vite que celui d'origine. C'est mieux.
- Has thanked : 1677 times
- Been thanked : 1233 times
Re: demarreur ?
Quelqu'un a la référence chez Peugeot ?
Il m'en faut un
Il m'en faut un
- Been thanked : 71 times
Re: demarreur ?
Tu veux que je t'en fasse un ?jean a écrit :Quelqu'un a la référence chez Peugeot ?
Il m'en faut un
Car en neuf chez Peugeot c'est copieux
- 5802.M9 : 379€ TTC en neuf
- 5802.EP : 213€ en échange.standard
Toutes les miennes en sont équipées et vraiment,c'est que du bonheur de démarrer.
Re: demarreur ?
J'ai 15% chez Peuj' donc en ES ça me ferai 180€.
Si tu sais te placer avec un produit d'état comparable, je suis preneur.
Mais gaffe, les frais de port plombent un peu vu le poids du machin !
Raz le bol des démarreurs d'occaze qui font 3-4 ans et qui sont tout faiblard !
Re: demarreur ?
C'est le problème du consommable,...d'où l'intérêt de passer directement au bon produit.
Les miens ont toujours étés d'occase,mais révisés.
Après en neuf,tu as aussi Oscaro qui peut t'apporter la solution à moins de 100€ en échange standard.
- ledouze
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 207 times
Re: demarreur ?
sinon , vous avez la solution de les faire refaire chez un réparateur professionnel ....il faut compter 120€( avec démontage complet , chgt bague , palier régulateur ( donc balais ) nettoyage et contrôle du réducteur , graissage etc etc ..) en gros une remise a neuf
Re: demarreur ?
Oui,.....mais il n'aura jamais le gnac des nouveaux montés sur TU3 qui sont bien démultipliés.
- ledouze
Re: demarreur ?
Oui mais si tu vas chez Peugeot ( ou ailleurs ) faire un ES , je ne pense pas que la personne va te donner en échange de ton démarreur de TU24 , un démarreur pour TU3 ...je suppose que les références sont différentes !
Re: demarreur ?
C'est bien pour cela que je préfères m'en prendre un déjà correct,le vérifier,....et zou....
Depuis 2008 que je monte çà,je n'ai plus jamais été embêté avec un seul démarreur.
La preuve est que ceux que j'avais d'avance sont partis chez Jean-luc13,pierro19,.....etc....
