help recherche conseil de pro - réglage train AR
bonjour a tous
je recherche des explications ou un tuto pour remonter la hauteur de caisse de ma 205 pour le train arriere.
faut il des outils speciaux?
merci d avance
merci d avance
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Re: help recherche conseil de pro
Pas d'outils spéciaux, surtout sur le train arrière refait de Djo !
Tu dévisses la barre stabilisatrice pour qu'elle soit libre.
Tu dévisses les barres de torsion pour pouvoir les déloger sur un côté.
Tu positionnes ton train arrière "plus haut".
Tu réenclenches les barres de torsion dans la position où elles rentrent (pour cela faut les tourner jusqu'à ce que les canelures s'enfilent sans forcer).
Tu revisses tout.
Tu poses l'auto.
Si c'est trop haut ou trop bas, tu recommences.
http://la205rallye.free.fr/rabaisserAR.htm
Tu revisses tout.
Tu poses l'auto.
- Been thanked : 115 times
Re: help recherche conseil de pro - réglage train AR
D'où l'importance d'avoir le faux amortisseur calibré à la côte d'origine.
Sauf si tu veux pas être à la cote d'origine.
- Pierro19
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 269 times
Dans ce cas, l'important c'est surtout que le train a été refait et graissé il y a peu de temps... Sinon dans le détail de Jean faut ajouter les coups de masse, de la chauffe, et beaucoup de "milediou" et de "bontcheu"...
Sinon pour la hauteur ça se fait bien
Peu importe,il te le faut réglable pour te le mettre à la dimension désirée.jean a écrit :Sauf si tu veux pas être à la cote d'origine.
avez vous la cote de faux amortisseur
merci d avance
merci d avance
C'est pas indispensable.scale33 a écrit :Peu importe,il te le faut réglable pour te le mettre à la dimension désirée.jean a écrit :Sauf si tu veux pas être à la cote d'origine.
Moi je cale un bras au cric ça va tranquille et tu cales la hauteur du train comme tu veux.
330,5 mm pour la Rallyecedric 78 a écrit :avez vous la cote de faux amortisseur
merci d avance
merci de vos conseils et vos reponses
et merci a marco PTS pour le coup de main
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 77 times
jean a écrit :C'est pas indispensable.scale33 a écrit :Peu importe,il te le faut réglable pour te le mettre à la dimension désirée.jean a écrit :Sauf si tu veux pas être à la cote d'origine.
Pareil que Jean
Sur la mienne et celle Barbiche nickel pas besoin de faux amortisseur
Avec le risque de faire trop haut ou trop bas et de recommencerscale33 a écrit :Au pif,....çà marche aussi.......![]()
La première fois j'ai fait au pif sans avoir de cote... Alors j'ai pris soin de poser l'auto en ayant seulement emboité les barres... Ca évite de tout redévisser à chaque essai
Le faux amortisseur réglable sert à çà au départ avant démontage pour conserver l'entraxe désiré.
Sauf si l'on doit modifier la hauteur finale où là,ta méthode est convenable.
