avis amortisseurs
- Has thanked : 552 times
- Been thanked : 795 times
Re: avis amortisseurs
Je suis en "full PTS" mais dure de comparé puisque je suis passé directement de mes amortisseurs d'origine de 1988 (200 000km je pense) aux neufs PTS
- Has thanked : 1972 times
- Been thanked : 1363 times
Fait une recherche sur le forum, y a déjà plein de sujets qui débattent des amortos.
Koni faut eviter, ca ne gere pas les compressions et détentes rapides... sur routes de campagne ça saute et c'est dangereux.
J'ai 4 PTS perfo neufs mais vu que j'ai eu la voiture
comme ça j'ai pas de recul pour t'aider dans ton choix
Par contre pour l'instant ça me convient bien
même en mode arsouille
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- gousk
- Has thanked : 128 times
- Been thanked : 117 times
PS perfo ressorts + amortos c'est super. Direct, ferme mais pas tape cul. Mais hauteur de caisse trop haute sur l'avant à mon goût.
Puis j'ai changé les ressorts par des Eibach -3cm. C'est un poil moins direct puisque plus progressif mais c'est super aussi et niveau hauteur de caisse c'est pile poil.
Je peux pas te renseigner sur le reste, je ne connais pas, donc je peux pas dire si c'est mieux ou pas.
- JS 205
- Has thanked : 219 times
- Been thanked : 156 times
J'ai le même équipement que Gousk :Amorto PTS Perfo AV/AR /Ressorts Eiback -30 /Jantes106/6pouces
avec des chaussettes Yokohama S/Drive 185/55/14 .J'ai travaillé sur la hauteur du train AR
-30 aussi c'est très précis pour les trajectoires
Pour moi ça va pas mal je la trouve super sur les petites routes sinueuses de notre région
La RALLYNETTE c'est le PIED
- tomcat 13
- Been thanked : 11 times
j'avais des Koni sur la mienne, je roulais uniquement en montagne, (htAlpes,Alpes de Hte provence,route ou terre,(les pistes du terre de provence) , var, alpes maritime, corse etc...) et même 1x au circuit de Montlhéry!) et pour moi, c'était top (sauf a montlhery dans les virages relevés!)! même sur le bosselé, ça sautait pas (j'étais en pneus d'origine (13pouces et MXV que je sur gonflais un peu)Barre supérieur et inferieur avec protège carter alu,arceau PTS, la caisse était rigide, l'hiver je réglais plus souple sur la glace/neige. apres j'ai mis les koni sur la Sub et c'était bien aussi. mais ce n'est que mon avis.
Modifié en dernier par tomcat 13 le 03 janv. 2015, 21:54, modifié 1 fois.
Impreza GT-Turbo Wrc99- http://www.teamotakeyracingcars.fr/
- Been thanked : 540 times
intéressant ce post car je suis en pleine réflechion pour le choix des amortisseurs avant et arrière pour emarilou
p'tite question quelqu"un a t'il monté des ressorts origine sur des B4?
quel est le résultat sur la hauteur et le comportement?
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 5 times
Steven ,qui a ce montage!!bab59 a écrit :intéressant ce post car je suis en pleine réflechion pour le choix des amortisseurs avant et arrière pour emarilou
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- stevendesrallye
- Has thanked : 188 times
- Been thanked : 380 times
stevendesrallye a écrit :Oui mais je peux pas essayer pour le moment
donc le montage est possible, mais pas d'infos sur le rendu et le comportement
d'autres avis SVP?
donc pour moi sa sera des b6 avec ressorts Eibach
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Been thanked : 86 times
Très bon choix Laurentlolo 44521 a écrit :donc pour moi sa sera des b6 avec ressorts Eibach
- jchanc
Bonjour , pour ma part j ai des kayaba excell g (cela correspond a du b4) , avec ressorts d origine . Le comportement est bon , pas trop souple ni trop dur, cela permet de l utiliser en famille . Par contre je la trouve trop haute de l avant , donc je pense mettre des ressorts courts - 3
Attention a certaines combinaisons amortisseurs+ressorts c'est pas toujours bon!!il faut que tu te renseigne pour savoir si tes amortisseurs sont compatibles avec des ressorts courts car la tenue de route risque d'etre mauvaise et tes amortos vont étre flingués en peut de tempsjchanc a écrit :Bonjour , pour ma part j ai des kayaba excell g (cela correspond a du b4) , avec ressorts d origine . Le comportement est bon , pas trop souple ni trop dur, cela permet de l utiliser en famille . Par contre je la trouve trop haute de l avant , donc je pense mettre des ressorts courts - 3
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
Salut, j ai ce montage, b4 et ressort eibach -30, je n ais pas encore roulé avec mais ça me paraît un bon compromisbab59 a écrit :intéressant ce post car je suis en pleine réflechion pour le choix des amortisseurs avant et arrière pour emarilou
Je voulais quelque chose de pas trop dur et tout le monde a l air de dire que ça ressemble a l origine, on verra
- stevendesrallye
J'ai le cas sur la rallye noir a la maison les ressort ne sont pas bonlolo 44521 a écrit :Attention a certaines combinaisons amortisseurs+ressorts c'est pas toujours bon!!il faut que tu te renseigne pour savoir si tes amortisseurs sont compatibles avec des ressorts courts car la tenue de route risque d'etre mauvaise et tes amortos vont étre flingués en peut de tempsjchanc a écrit :Bonjour , pour ma part j ai des kayaba excell g (cela correspond a du b4) , avec ressorts d origine . Le comportement est bon , pas trop souple ni trop dur, cela permet de l utiliser en famille . Par contre je la trouve trop haute de l avant , donc je pense mettre des ressorts courts - 3![]()
et tu rend compte quand la voiture est sur le pont
