Jeu au niveau du volant
Rallye-Reunion
Message par Rallye-Reunion »
Bonjour, il se trouve que j'ai du jeu au niveau du volant quand je le tire vers moi il me suis :crying: . C'est un jeu d'une course d'au moins 1 cm ou un peu plus. Comment le récupérer?
merci :blush:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Re: Jeu au niveau du volant
Verifie le vissage de toute la colonne de direction.
Serrage ecrou de volant, serrage du support de colonne, serrage de la coulisse et de l'axe du cardan de colonne.
Rallye-Reunion
tout est bloqué, j'ai changer la partie dorée car les roulements été fatigués :unsure:
Alors je vois pas.
Rallye-Reunion
jean a écrit :Alors je vois pas.
gousk
Has thanked : 153 times
Been thanked : 134 times
Message par gousk »
C'est juste le volant ou toute la colonne qui vient?
Rallye-Reunion
gousk a écrit :C'est juste le volant ou toute la colonne qui vient?
toute la colonne!(la partie depuis la vis 13 jusqu'au volant) :ph34r:
Louflo
Has thanked : 11 times
Been thanked : 22 times
Message par Louflo »
Cela arrivait fréquemment vers 100000 kms sur les gti. Il convient de meuler ou limer légèrement au niveau du cardan articulé le serrage
Cela résout le problème, de mémoire celui ci est NFP
Rallye-Reunion
Louflo a écrit :Cela arrivait fréquemment vers 100000 kms sur les gti. Il convient de meuler ou limer légèrement au niveau du cardan articulé le serrage
le limer pour qu'il redescend plus?
Louflo
au niveau du collier de serrage, celui ci se deforme avec le temps, la fente ou passe la vis de bride
Rallye-Reunion
ok je vais voir ça :ok:
Intéressante info sur une source de panne difficilement identifiable ! Merci !
Surtout si tout est serré ! :wacko:
Rallye-Reunion
j'ai tout démonté cet aprem, en fait pour rattraper le jeu il faudrait que je mette un roulement ou une cale qui prendrait appuie sur la partie doré,le volant viendrais au dessus de la cale et en vissant le tout hop plus de jeu :mrgreen:
Va falloir que je regle ce pb ce week end :ph34r:
Been thanked : 115 times
C'est ta colonne de direction qui a un souci,.....c'est sûr. ;)
Rallye-Reunion
scale33 a écrit :C'est ta colonne de direction qui a un souci,.....c'est sûr. ;)
:blush:
