- AUR80
- Been thanked : 66 times
- Antoine 59
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 36 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Nickel tout ça
( j'ai quasiment rien compris mais c'est pas grave
), ma place est chaude j'arrive ! ( normalement samedi matin, je te confirme ça demain ou vendredi dans la journée )
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
http://batteuxcompetition.fr/fichestech ... culbus.htmJean-Maxime a écrit :
Je pense aussi mais si on fait la modif c'est qu'il y a bien à y gagner un peu.
Peut-être cricri le sait ?
Cricri si tu passes par là
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
beau boulot. l'ayant fait aussi il y quelque temp je sais la galère que c'est de remettre les demi lune d'une main et tenir le pousse ressort de l'autre. pas besoin de ficelle ou quoi que ce soit d'autre. tu laisse la voiture au sol avec le frein a main et une vitesse et bien sur le piston au pmh . après tu y vas et rien ne bouge ou tombe ,j ai toujour fais comme ca sur les gti et je n'ai jammais prendu de soupape
je te met le lien de ce que j'ai fais si tu veux voir
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=16
a plus
a plus
- marco pts
- Has thanked : 832 times
- Been thanked : 1226 times
super
Super si tout fonctionne bien
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- fandalpine
- Amateur
- balouba
- Has thanked : 851 times
- Been thanked : 879 times
cet apres midi, j'ai eu de la visite
j'ai pu aller faire un pti tour avec, quel changement de comportement avec les trains réglés !!! un régal a conduire cette gt
- Herve
- Been thanked : 12 times
J'aime bien, aussi en blanc meije le Gtt
Les pneus ont la bonne dimension? (ça passe juste à l'arrière,non?)
- balouba
petite réparation ce week end, j'avais changé le radiateur au mois de janvier et j'avais toujours une tache en dessous de la voiture
apres, inspection, démontage et je me suis aperçu que la sonde etait fendue au niveau du connecteur électrique
donc remplacement de la sonde par une neuve, épreuve , et remontage, la voila prete pour les boucles du pays vert le 22 mars
