Ma 205 Rallye F2000
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
boost a écrit :la prochaine, c'est la bonne. ;)
J'espère mais dans combien de temps :unsure: ?? Des rampes KRS d'occasion ce n'est pas tout les jours qu'il y en a à vendre.
boost
Message par boost »
si tes raccords alu sur la rampe d'origine sa marche pas besoin de la changer. B)
bencitrouille
Message par bencitrouille »
alors ça en est ou ? pret pour le debut de saison ? :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
teamjegc
bencitrouille a écrit :alors ça en est ou ? pret pour le debut de saison ? :ok:
Ca avance, mais ca ne sera pas prêt pour ce début de saison car faute de budget pour l'instant.
Voici les dernières news :
le tableau de bord commence à prendre forme.
Mise sous tension du dash.
Il reste encore beaucoup de boulot en électricité des faisceaux a créé, des faisceaux a gainé et à rangé mais ça avance.
teamjegc
Voici l'affaire du jour B) :
Triangles d'origine modifier avec insert soudé pour montage d'une rotule (idem 205 GTI 1600 GR.A PTS) :ok: .
Parfait pour afiner ton carrossage :ok:
teamjegc
Avec tout ça, j'espère avoir un train av potable. :ok:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 207 times
Il n'y a pas de danger a couper un triangle , comme cela ? cela risque pas de casser ?
teamjegc
ledouze a écrit :Il n'y a pas de danger a couper un triangle , comme cela ? cela risque pas de casser ?
Vu ce que l'ancien propriétaire, leurs à mit comme sollicitations, ça ne m'inquiète pas. :ok:
Je vais remplacé quand même les rotules et les silentblocs par du powerflex. ;)
fonfon08
Message par fonfon08 »
Met des coussinets sphérique à la place des silents blocs :ok:
teamjegc
fonfon08 a écrit :Met des coussinets sphérique à la place des silents blocs :ok:
J'y ai penser aussi mais les quelles prendre et comment ça ce monte ?
Déjà je me suis renseigner pour le tarif des rotules et chez PAM SPORT il faut compter 500€ la rotules :wacko: :o TROPCHER .
Been thanked : 71 times
Vois aussi chez UNIBAL,....car 500€ la rotule,....cela me parait exorbitant comme tarif.
http://www.mir35.com/143-rotules-type-unibal
http://www.oreca-store.com/store/unibal.html
teamjegc
scale33 a écrit :Vois aussi chez UNIBAL,....car 500€ la rotule,....cela me parait exorbitant comme tarif.
Au pire, j'avais dans l'idée de faire usiné des canons de réglage comme celui ci :unsure: :
Pour mettre des rotules plus petite et pour pouvoir réglé sans démontage :ok: .
fonfon08
Pour les rotules de pivots moi je les prend chez tri compétition il on un.modèle qui remplace la réf pts et pour les coussinet il faut que je regarde dans mes factures pour retrouver les ref sinon les coussinet sont emmanchés et pour moi une rondelle soudé pour bloquer les coussinet dans sont logement je peut faire des photos si tu veut
teamjegc
fonfon08 a écrit :Pour les rotules de pivots moi je les prend chez tri compétition il on un.modèle qui remplace la réf pts et pour les coussinet il faut que je regarde dans mes factures pour retrouver les ref sinon les coussinet sont emmanchés et pour moi une rondelle soudé pour bloquer les coussinet dans sont logement je peut faire des photos si tu veut
J'ai déjà contacter TRI, ils doivent me faire un devis dans la semaine. ;)
Si les coussinets sont juste emmanchés, ça doit être simple à installer. Je veux bien les références, s'il te plaît. :blush:
Et je veux bien aussi des photos, car ce montage m'intéresse. :ok:
fonfon08
Je regarde a cela ...
