Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
Re: enfin ma rallye !
C'est pas la cloison du col de cygne qui serait parti se promener plus bas dans la ligne des fois?
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 78 times
Message par zergo »
jeremyha a écrit :C'est pas la cloison du col de cygne qui serait parti se promener plus bas dans la ligne des fois?
Non je pense , ça le fait en charge et en désaccélérant... Sur n importe quel régimes haut ou bas mais c est pas régulier <_< et a chaud côté boîte .
Ça fait vraiment comme une butée morte sauf que ça le fait comme cité au-dessus
La cloison je l ai vérifié cet été et rien a signaler ..
Marco pense au pignon de cinquième (desserré) ou un roulement de DIF je croit :huh:
zergo
Message par zergo »
stevendesrallye a écrit :Tu n'avais pas ton volant moteur d'abîmer quand barbiche t'avais aider pour l'embrayage
Non un peu fissuré mais rien d alarment
Has thanked : 284 times
Been thanked : 242 times
qui dit fissure dit déformation :unsure:
zergo
Message par zergo »
micro fissure et ça le ferai depuis longtemps ...c est un bruit pas forcement régulier au ralentit ça ne le fait pas ,par exemple
bref à voir
zergo
Message par zergo »
si c est un roulement de pont c est mort pour la boite ?
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
non pas du tout, ça se remplace , comme tous les autres roulements , par contre la tu peux partir sur une refection complete de la boite, roulements, joints, vis , écrous, circlips, jonc, guide de butée,....un bon 400€ de piece quoi :blush: sous reserve de l'état de certaines pièces au démontage (fourchette, synchro, planétaire, satellite, selecteur, levier,....)
zergo
Message par zergo »
Carter de cinquième tombé et remonté <_<
Écrou de cinquième rien a signaler "_" Et si roulement de boîte ça le ferait tout le TPS ... Donc la je sèche :(
le bouvreuil
Has thanked : 14 times
Been thanked : 14 times
Message par le bouvreuil »
Drôle de truc ??? on a pareil au garage avec une punto pour le moment :wacko:
zergo
Message par zergo »
Juste pour dire que je vais participer a mon premier rallye VH sans chrono (touristique) <oo> Le rallye des Hiboux :)
Avec parcours fléché allemand "arête de poisson " parcours calque , parcours flèché et parcours non métré et de nuit (2h du mat ) avec 35 voitures
Le 14/15 mars :ph34r:
ouccch fléché allemand, arrete de poisson, carte a tracer de nuit, ya plus simple pour débuter :lol:
bon amusement :ok:
zergo
Message par zergo »
balouba a écrit :ouccch fléché allemand, arrete de poisson, carte a tracer de nuit, ya plus simple pour débuter :lol:
bon amusement :ok:
C est pour le plaisir on va se marrer :lol: je le fais avec un pote qui possède une mini de 68 mais oui ça va être chaud :blink:
on en a fait un une fois en Belgique, qui n'etait pas métré (et donc bien moins compliqué que le fléché allemand,...) ben au final on s'est pas marré, au bout du 20eme demi tour en pleine nuit sur des routes étroites avec fossé de chaque coté, on est rentré a la maison, on en avait ras le bol ( trop compliqué pour notre niveau)
apres tout dépend aussi de l'organisateur, si il met des pieges ou pas, meme avec un road book compliqué, ca peut etre finalement tres simple :ok:
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Ca sent bien le truc chaud ça !! :ph34r:
Faut le prendre dans le bon sens de suite pour éviter la galère !
zergo
Message par zergo »
ça reste convivial :D
un aperçu de la journée
Been thanked : 115 times
zergo a écrit :Juste pour dire que je vais participer a mon premier rallye VH sans chrono (touristique) <oo>
C'est chouette çà,.....mon camarade. ;)
