J'en saurais plus en roulant
Ma voiture blanche
- Herve
- Been thanked : 12 times
Re: Ma voiture blanche
En tout cas sur le mien, tout est d'origine, et ce petit trou supplémentaire a déjà bien changé les choses à la remise des gaz
mais les sensations me plaisent bien
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Bien vu Hervé !
Tu as procédé comment pour bloquer ton tube d'émulsion afin de le percer ? Etau avec mors en plomb ou tu as trouvé une autre astuce ?
- Herve
Tite photo ce soir
- Herve
Alors ce matin, petit roulage pour aller déposer les enfants à l'école, donc 30' de ville aller/retour: bin je valide ma petite modife
C'était le terrain idéal pour tester: x arrêts, x redémarrages, x reprises du bas du compte tours.....: nicquel
Plus d'hésitations à la remise des gaz, "souplesse" et la pêche dans les tours. A part ce perçage, tout le reste est d'origine sur la mienne
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 168 times
Merci Hervé pour tes infos et ton retour d'expérience
Au final tu n'a fait qu'un seul trou débouchant par tube au lieu de 2 à 90 degrés comme sur le schéma de JL-13?
- Herve
Oui, juste un trou traversant
Pour le reste, comme dit, c'est origine: boite à air/ filtre/ taille des diffèrents gicleurs
Faut penser aussi à bien nettoyer les tubes après le perçage: y a un peu de copeaux métalliques
Voili
Voili
- Herve
Et voilà, la voiture est prette pour demain: jonction avec le Doc-es 205 de lozère, et on prend la route pour Avignon
- tonio59
salut Hervé
je me suis inspiré de ta modif des tubes pour faire de même avec un outillage en acier:
méthode:
- introduction du tube dans l'alésage du bloc acier (Ø8,2mm)
- passage d'un forêt de Ø1,5mm dans le plus gros trou du tube afin de le bloquer dans l'alésage
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le premier trou
- enlever le forêt de Ø1,5mm puis tourner le tube d'1/4 de tour, remettre le forêt de Ø1,5mm
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le deuxième trou, espacé de 2mm comme sur le croquis de jean-luc13
ya plus qu'a tester sur l'auto
méthode:
- Herve
Super
La voiture a été essayée ce week-end par Marco, pour aller à Avignon: à priori ça marche pas mal
- Herve
Vite ton ressentitonio59 a écrit :salut Hervé![]()
méthode:
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le deuxième trou, espacé de 2mm comme sur le croquis de jean-luc13![]()
- Herve
Bon hier, récupération d'une clef Btr, de 12 pour finir le nettoyage des conduits d'huile sur le bloc
Au programme des prochains jours, petite révision pour mon périple breton
- Herve
Bon alors, changement du faisceau d'allumage,elle tourne impecc, et à venir: changement de la courroie d'alternateur et distrib
Et peut être montage des yoko
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
Herve a écrit :Bon hier, récupération d'une clef Btr, de 12 pour finir le nettoyage des conduits d'huile sur le bloc![]()
