Presentation titine N°1
Gros Monstre
Re: Presentation titine N°1
Message par Gros Monstre »
a y est carte grise envoyer
adésion en cours
reste les points noir du contrôle tech a réparer et la contre visite qui va bien :mrgreen:
hate de pouvoir rouler avec de nouveaux
gousk
Message par gousk »
Bonne nouvelle :ok:
Gros Monstre
ho yeaaaaa
c etais un peu chaud ces derniers temps mais tout devrait rentrer dans l ordre fin de semaine prochaine
et puis je t ai pas encore rencontrer mon cher GOUSK <oo>
fred01
Message par fred01 »
Gros Monstre a écrit :ca y est ca tourne rond un fil étais mal branche comme je le pensais
j'ai changer filtre a essence tete doigt bougies bobine et cables pour le moment j'ai pas encore instaler le nouveaux module de controle et peut etre ma nouvelle capsule a depression et je prendrais surement le moi prochain un autre allumeur d'occaz
j'attend une paire de carbu avec pipe et brides souples de l huile 300v et mon liquide de frein motul dot 600
sinon j'ai recu ma nouvelle couroie de distrib avec son galet et sa pompe plus la courroie accessoire des durites avia et mon filtre a huile
j'ai des ressort de ligne d echapement a commander car au dessus de 6000 la ligne se decalle au niveau du col de signe
arffff trop bon le sond
reste un filtre a air itg ou admission force a voir mais se sera pour un peu plus tard :ph34r:
Salut change ton support moteur anti couple c'est celui de dessous ca évitera à ton moteur de trop bouger dans les tour.
met lui un pts ou gr N
gousk
Message par gousk »
On sera sur le Charbo samedi après-midi avec Yannou et ClioR3max. Si le coeur t'en dit ;)
Gros Monstre
ok merci pour le conseil je vais regarder tout ca
j ai une tite preference pour les pieces pts mais j ai pas idee du prix
malheureusement ce samedi c est réunion de famille B)
mais ca ne saurais tarder a charge de revanche <oo>
comme je disais plus a partir de fin de semaine prochaine
Mets-en un neuf déjà, ça peut faire beaucoup de bien.
Va enfin rouler cette auto,.....content pour toi ;) :ok:
J'ai récupéré ton colis en provenance de Normandie :ok:
gousk
Message par gousk »
Un énorme motte de beurre de 10kg pour la tartine du "petit" dèj' ..
Pas taper je suis déjà loin :mrgreen:
Gros Monstre
:D :D
Bonjour a tous !!!!
De retour sur le forum !!! Enfinnnn !!! Et adhésion renvoyée, YOUOOOOUUUUUU !!
Bon pas mal de choses ont changées ces derniers temps (en un an :blush: )
Je déménage en septembre, je part vers les vosges et le jura, pour reprendre une formation.
Je laisse la 308 a ma douce et je prend la raloche
ouarf !! que du bon :ok:
Mais madame a besoin de mes soins (la rallye pas ma douce .... quoi que :D ), sinon pas de controle tech et je veux partir serein avec une auto plus que fiabilisée, donc si j oublie des trucs n’hésitez pas.
Et pour le plus grand désarroi de certains, je vais essayer de bofiser et ringardiser ma voiture, afin d 'éviter que l'on reconnaisse une rallye et éviter les envies de fauche.
L’intérieur est celui d'une sacre numéro et le bouchon d'essence n'est pas d'origine donc nickel, je vais changer jupes et pare choc pour en mettre des basiques usés et noir, je vais virer la tôle sur le balai d’essuie glace, peindre les extensions en noir dégueulasse ( je devrai les refaire après de toute manière), pourquoi pas y mettre des autocollants de keke, ajouter des enjoliveurs en plastique et les fixés avec des colsons, d autres idées de bon gout ???? :mrgreen:
Après si certains ont envie de me filer la main pour la mécanique se seras avec plaisir :ok: sachant que je dois tout faire avant septembre :blink:
Bière et bonne bouffe a la clef <oo>
voila la liste des réparations
- Kit distrib
- passage au liquide de refroidissement sans eau (ou pas ??? a voir, ça coute cher)
- triangles avec powerflex( a monter avec la bonne technique et sans maillet hein amy nico)
- silent bloc anticouple renforcé
- Changement de toutes les durites de frein (j'ai les avia manque les durites en cuivre)
- Changement tambour AR et kit mâchoires
- câble frein a main a voir
- disques et plaquettes a voir
- Cardans avec joint de sortie de dif si nécessaire
- roulement avant et modif suspension ar si nécessaire
- jantes xantia
- passage au rustol
- changement des joints et gros réglage carbu
- montage boite a air ITG ou pas
- montage coupe circuit caché
- vérifier la fixation de l’échappement
- et les modifs esthétiques
Voilou :ok:
Aubrey
Message par Aubrey »
Content d'avoir des nouvelles de titine :)
Je t'aurais bien aidé pour la mécanique mais je suis bien full jusqu'à septembre...
206+
205 rallye
AX sport
Gros Monstre
C'est pas grave, t'inquiet j'arriverais toujours a me dépatouiller ^^
Au pire je demanderais a ami nico et son dos en mousse :mrgreen: :mrgreen:
De me filer la main ou de me donner les indications :D
Je peux filer un coup de main aussi ! ;)
Et c'est quoi ta connerie de liquide de refroidissement "sans eau"... ???
Le liquide de refroidissement ca vaut rien et c'est que dalle à changer !
Sinon tu as un MP... Et en faire un rat's look... C'est une drôle d'idée ! Mais pourquoi pas.
Gros Monstre
Yes avec plaisir
Pour le liquide de refroidisment voici un lien http://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refro ... itres.html
Ca se garde a vie pas de tartre de rouille ni corosion ca monte moins en pression etc ,... Mis a parg le prix et le fait de toug nettoyer avant que des avantages
Ca me va moyen d en faire un rat mais vut que je vais l utilsee tout les jours et que je connais pas trop le coin je prefere prendre des precautions :p
Ta ralloche est du siecle dernier, oublie les trucs issus de la NASA.
Tu seras amené à vidanger ton LR un jour où l 'autre, alors contente toi du standard. ;)
Ca le fait laaaaaargement !
Sérieusement
