poulie d'arbre a came
Salut à tous
est ce que quelqu'un connait la provenance de cette poulie ?
elle fait le meme diametre qu'une poulie d'origine, la clavette est au meme endroit, le trou de pige également, seule différence le poids
Re: poulie d'arbre a came
Y avait les poulies de TUD qui valaient le coup parce que réglable.
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... l&start=16
Mais les TU légère, pourquoi pas... Comme les poulie de vilo bien plus light sur les derniers TU (206)
J'ai la même en neuve dans son emballage et la provenance serait Peugeot Sport.
Cependant je ne l'affirmerai pas puisque achetée dans le réseau traditionnel. :ok:
Je mettrai la référence pour ceux que çà passionnerait :ok:
boost
Message par boost »
poulie aac origine ( clavette carré ) 635.4g
poulie aac "light" 451.9g
donc c'est bien une pièce Peugeot sport ? :unsure:
Non, il s'agit simplement de la poulie d'AAC d'origine des moteurs TU1JP :ok:
Tout dépend du N°moteur Jean Luc,.....car pour le TU1JP,.....qui est un 1.1L injection ça peut être aussi bien un 38 dents qu'un 42 dents.
J'en ai eu deux différents sous les yeux cette semaine,un était en 42 et l'autre en 38 dents. ;)
Effectivement la poulie en 38 dents avait cette forme et semblait plus légère mais la 42 dents était comme les nôtres.
....et pourtant la réf Peugeot pour la poulie 42 dents est identique aux 106 et 205 puisque : 0805.87
Peut être il y a t'il eu plusieurs fournisseurs et donc plusieurs formes?
En attendant une seule et même référence pour les deux,çà c'est sûr......
Si quelqu'un peut améliorer l'info,....on est curieux de savoir. :ok:
42 dents c'est pas interchangeable avec 38 rassurez moi !
jean a écrit :42 dents c'est pas interchangeable avec 38 rassurez moi !
Tu recalculeras toutes ouvertures de soupapes alors ou alors tu mets un Bracam de 106,.....sinon,çà va être la fête au village là dedans.
:mrgreen:
Ben c'est bien ce qu'il me semblait... mais j'aime bien être sûr !
:mrgreen:
l'AAC ne changera rien, c'est le pignon de vilo qu'il faut changer :p
...et pis aussi la courroie tant qu'on y est...... ;)
Enfin,le mieux étant de rester sur notre 104 dents en pignons normaux et pas de plèmes.
je cherchais simplement des gonzesses à poil sur le web, et je suis tombé là dessus, ça m'a fait pensé à ce topic, zapé à 2:30.
AOcKjN1XLlQ
kargal
Message par kargal »
gros déterrage :D
c' est une poulie TU culbuteurs à rouleaux, généralisé depuis 2000
