pignon tachymetre + couronne
eavytools63
Been thanked : 14 times
Message par eavytools63 »
Quelqu'un connaît il le nombres de dents du pignon de commande de tachymetre: 17 ou 18?
Je suis sur le point de remonter une bv avec un pont 13x59 et j'ai lu je me rappel plus ou :wacko: qu'il fallait souder la couronne du boîtier de différentiel...y a t'il vraiment un intérêt a faire cela?
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Re: pignon tachymetre + couronne
eavytools63 a écrit :Quelqu'un connaît il le nombres de dents du pignon de commande de tachymetre: 17 ou 18?
pour le tachy, je ne sais pas , mais j'ai surement tous les modèles en stock, si besoin...
L'idéal est de la souder pour éviter qu'elle ne tourne sur le dif, ce qui m'est arrivé : on dirait que l'embrayage patine mais non, c'est la couronne et il faut tout démonter. Pourtant j'avais mis du frein filet bloquant et mon moteur n'était pas préparé, loin de là.
Attention, essaye de mettre les points (4 de chaque coté suffisent) de façon à ce qu'ils soient "meulables" because en cas d'usure du dif, la couronne est irrécupérable ... demande au Préz' son avis sur le sujet :rolleyes:
eavytools63
Merci pour l'info, je ferais donc 4 points.
Sinon pour le tachy le soucis c'est que je me retrouve avec les deux... un 17 et un 18 et du coup je ne sais pas lequel remonter...
Je pense que le 18 dents était sur la boite que tu m'as vendu pp mais je n'en suis pas certain...
En fait, il te faut le tachy d'un C15 essence : tu dois trouver l'info sur le service box Citroën...
Edit : j'ai bossé pour toi => 17 dents pour la BV MA5
Has thanked : 20 times
Been thanked : 73 times
Hello PP, quand tu m'as vendu le couple 13x59 de C 15 il y avait un pignon de commande de tachymètre avec.
Je dois regarder combien de dents il y a sur le pignon.
Par contre, sur le schéma, la pièce 3 (vis de commande de tachymètre), doit comporter 19 dents. Cette vis de commande est standard (nombre de dents) , ou elle est spécifique au 13x59 monté dans le C15 ?
Merci pour ta réponse :ok:
P.S: Salut Jérôme B)
On ne change que le pignon tachy, pas la "vis tachy" qui comporte 19 dents sauf vieux modèles. :)
SI quelqu'un cherche de la pièce de tachy, j'ai du stock, ça lui coutera l'envoi
Vérification faite, j'ai le pignon en 17 dents et la vis en 19 dents, pour moi c'est ok :ok:
Donc je résume : pour le 13x59 il faut du 17x19 ! :mrgreen:
Merci pour l'info PP :ok:
Has thanked : 123 times
tmrallye a écrit :Vérification faite, j'ai le pignon en 17 dents et la vis en 19 dents, pour moi c'est ok :ok:
pour n'importe quel couple c'est 17x19 pour nos rallyes
1 tour de diff de 14x60 = 1 tour de diff de 13x59 = 1 tour de roue :)
jeremyha a écrit :1 tour de diff de 14x60 = 1 tour de diff de 13x59 = 1 tour de roue :)
oui tant qu'elles conservent un développement de pneu identique aux 165/70 x 13 d'origine. :)
