Notre 205 Rallye !!
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Re: Notre 205 Rallye !!
:ok: ok, on fait comme ça, par contre, ce ne sera pas pour tout de suite! :unsure:
(il faut que je regarde, j'ai peut être même un faisceau d'avance... :mellow: )
Has thanked : 88 times
Been thanked : 187 times
jean-luc13 a écrit ::ok: ok, on fait comme ça, par contre, ce ne sera pas pour tout de suite! :unsure:
non mais t'inquiete ca presse pas.
Du coup on va verifier comment que c'est bien ca ? parce que ca me coute cher en alternateur :lol: et puis si desfois tu trouve un truc, parfois tes yeux trouvent des pannes :ph34r:
on a déjà une chance de voir si le faisceau a frotté quelque part <_<
Avant dépose on peut aussi vérifier au Metrix s'il n'y a pas de mise continue à la masse en testant fil par fil, mais difficile d'être sur à 100% :(
Par contre, si une fois remonté , on est sûr du faisceau, on aura déjà fait un pas! :ok:
bon merci, toute facon je te fais confiance comme d'hab :mrgreen:
<_< Bon, et bien on y a enfin jeté un oeil cet après-midi:
Après avoir déposé le faisceau du circuit de charge, aucun fil n'est coupé, les gaines sont propres par contre, on a trouvé la cosse du manocontact de pression d'huile cassée et donc le fil se baladait, ainsi que la broche bleue qui va au démarreur qui était mal clipsée :rolleyes:
En espérant que ce soit ça... :huh:
En tous cas, c'est toujours un plaisir de travailler sur une mécanique aussi propre! :wub:
Encore une fois merci Jean-Luc, toujours présent pour aider :ok:
C'est vrai que tu t'ai pas trop salit les mains :mrgreen:
Je récupère un nouvel alternateur la semaine prochaine et je remonte tout ca :ok:
Has thanked : 34 times
Been thanked : 114 times
Hmmm, ça sent bon la virée en ralloche prochainement ça ... B)
J'ai pas roulé de l'été moi ... :(
Va falloir remédier à ça un de ces 4 :ph34r:
Been thanked : 88 times
Moi,je pencherai pour la batterie.........
L'avez vous réellement auscultés ?
J'ai passé deux alternos,...alors que c'était la batterie qui avait un élément HS. ;)
Je dis rien,.....mais pensez y :ok:
Je l avais changé avant la dernière panne :)
fandalpine
Message par fandalpine »
Magnifique vos ralloches <oo>
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Je l avais changé avant la dernière panne :)
par une neuve?
J'avais passé deux batteries d'occase qui fonctionnaient parfaitement mais qui se déchargeaient systématiquement lors d'une période de non utilisation allant de 15 jours à 1 mois.
A chaque fois,il fallait ponter,....c'est le bazar.
J'avais l'alarme d'origine qui ne fonctionnait plus,mais qui était branchée.
Je pensais que ce pouvait être elle qui me consommait la batterie.
Je l'ai viré depuis peu et j'ai acheté une batterie neuve.
L'auto n'a pas démarrée depuis 15 jours environ,......je vais essayer et te dire ce qui se passe. :ok:
Fait bien vérifier ta batterie quand même par un pro de la batterie qui aura tout pour te la contrôler et te dire si elle est vraiment OK,;...ainsi tu n'auras plus de doute de ce côté là.
Tu pourras chercher ailleurs et vérifier d'autres mesures de consommation par fuite. ;)
Oui oui une neuve, elle se decharge pas :ok:
De toutes façons, l'alternateur ne charge plus <_< et dès qu'on le remplace, il recharge jusqu'à ce qu'il lâche à nouveau... :(
Qu'est ce qui lâche sur l'alternateur J.Luc,.....le régulateur ou le pont de diodes? ;)
Dans tous les cas,un court circuit sur le plus est inévitable,....mais où?
Si ton faisceau de charge est correct,...il faut chercher avant les 2 prises orange et bleue ;)
Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ne debitent plus ! <_<
