Barre stab
Has thanked : 960 times
Been thanked : 489 times
Barre stab
Aujourd'hui, j'ai jeté un œil à mes pièces de trains avant. Je voulais regarder un peu le prix des pièces pour remplacer les silents bloc...
Du coup, je me suis rendu compte que j'ai 2 barres stab. Une de 21 mm et une de 16 mm ... Laquelle est d'origine ? Quelle barre dois je choisir pour remonter l'auto ?
J'ai plusieurs biellettes de barre stab en stock. Je voulais choisir les plus propre mais c'est pareil, j'ai plusieurs diamètres
Merci de votre aide
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
Re: Barre stab
L'origine c'est 17mm je crois, mais faut qu'on te le confirme.
21 c'est du gros (309 je crois), attention à la perte de motricité inévitable en courbe ! passage en auto-bloc indispensable si grosse barre devant ! Et encore...
Des infos ici : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... nt#p595300
et ailleurs en fouillant le forum avec comme mots de recherche "stabilisatrice avant" :mrgreen:
Re: Barre stab
jean a écrit :L'origine c'est 17mm je crois, mais faut qu'on te le confirme.
D'accord, merci Jean :ok: Pourtant j'avais fait une recherche... mais je ne tape jamais les bons mots clefs
Sur la groupe N, j'ai une barre de 16. Et sur la bleue, j'ai eu cette barre en 21. Du coup, si c'est une barre de 309, ça me fout un peu le doute, si ça se trouve, j'ai un train Av de 309... J'ai déjà un train de 309 a l'arrière donc si ça se trouve, devant ce n'est pas d'origine.
Le berceau est soudé de partout, ça veut dire qu'il y eu "une prépa" de faite.... Comment savoir quel type de trains av est monté sur cette bleue ? Qu'est ce qui change entre la 205 et la 309 ? Je cherche depuis plusieurs jours mais sois je suis mauvais dans mes recherches soit on trouve tout et rien sur le net :lol:
Re: Barre stab
Je suis en train de lire le topic que tu m'as mis en lien, je trouve quelques infos ... 205 et 309, berceaux identiques :)
Re: Barre stab
Bon, j'ai bien compris pour les barres stabilisatrices.
Maintenant, je me demande comment faire la différences entre un triangle de 309 et un triangle de 205 :wacko:
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Re: Barre stab
Le triangle de 205 a comme des nervures dessus et dessous et celui de 309 est tout lisse ;)
Re: Barre stab
Re: Barre stab
Merci. là, c'est clair avec les photos :ok:
Du coup, mes 2 autos ont bien des triangles de 205 :)
Re: Barre stab
Le triangle de 309 est 1, 5cm plus long. Donc voie av plus large de 3cm
Sur une 205, ca te colle un carossage de dingue :ph34r: et ça se voit de suite !
Re: Barre stab
jean a écrit :Le triangle de 309 est 1, 5cm plus long. Donc voie av plus large de 3cm
Merci pour les infos :ok:
Vu que je vais monter un train arrière de 309, je vais aussi monter des triangles de 309 à l'avant.
J'ai commencé a faire un panier de pièces pour refaire tous mes freins et mon train avant mais j'ai un petit soucis sur le choix des biellettes de barre stab...
J'ai le choix entre plusieurs longueurs : 312, 335 ou 360mm Que choisir ?
Re: Barre stab
Si tu mets des triangles de 309 il te faudra des cardans de 309 à moteur TU... ceux de 205 seront trop courts.
Re: Barre stab
jean a écrit :Si tu mets des triangles de 309 il te faudra des cardans de 309 à moteur TU... ceux de 205 seront trop courts.
Yes, c'est prévu. Je suis en train de faire mon panier chez oscaro.... le prix grimpe, grimpe... :lol:
Histoire de voir si je ne me plante pas dans ma commande, je vais récapituler tout ce qui est prévu
Ce que j'ai :
- Berceau
- Barre stab en 21
Ce que j'ai mis dans mon panier :
- Triangle Gauche et Droite de 309 GTI / GTI16
- 2 Biellettes de barre stab (je crois que c'est les mêmes sur 205 et 309)
- 2 Biellettes de direction de 309 GTI/GTI16
- Cardans gauche et droit de 309 TU phase 2 avec 22 dents coté roue et 21 dents coté différentiel
Il me manque les silents bloc de barre stab en 21 mm, je ne les trouve pas. Meme chez retr'auto sport, je trouve du powerflex en 22...
Re: Barre stab
Et pour la longueurs des biellettes de barre stab, quelqu'un a des infos ? Pourquoi ai je le choix entre plusieurs longueurs ? 312, 335 et 360 mm
Re: Barre stab
Impossible de trouver des infos sur la longueur des biellettes de barre stab. J'espère que quelqu'un pourra m'aider
Been thanked : 115 times
Re: Barre stab
Perso,je n'avais toujours vu qu'une longueur............. :(
Tu as un MP pour tes silent blocs de barre stab :ok:
seby
Re: Barre stab
Message par seby »
Je crois que les côtes sont différentes suivant les marques, après tout dépend comment ils mesurent pour au final la même chose, les cardan c'est le même bordel
