Has thanked : 464 times
Been thanked : 673 times
Re: Julien - c'est pas l'homme qui fait la route, mais la ro
Dans la série "je suis en vacances et il flotte grave du coup je range et je fais du bricolage à la maison":
je viens de retrouver un beau carton siglé "Peugeot Citrôen", "Peugeot 206" hoooooooo des plaquettes de freins pour ma 205 !!!! (étriers 206 donc :D )
Bon, faut que je note ça dans un coin, je peux de nouveau anéantir mes plaquettes tiouning verte sans arrière pensées :lol: :lol: :lol:
j'a fais des étincelles en remontant mon démarreur tuning :mrgreen: . J'avais pourtant défait le moins (serrage rapide) mais en bougeant la borne était en contact. Y'a eu quelques étincelles :crying: :crying: mais bon, je suis confiant .surement la borne d'alim qui a fait contact avec la masse du démarreur et paf.
y'a une averse alors je remonte devant le PC :D
il me reste à serrer les vis et remettre les connecteurs ! B)
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Julien - étincelles de génie
Fait gaffe avec les court circuits, tu risque de cramer le calculateur :ph34r:
Pour la première fois en plus de 10 ans, je l'ai démarrée sans boite à air, sans filtre sans rien, purééée le kiff ce bruit :wub: :wub: :wub:
:mrgreen: :mrgreen:
c'est pas mon genre, mais j'étais là à donner des coups de gaz dans le jardin ..... En plus j'entendais notre voisin tuneur (Twingo 2 diesel) dehors, ça lui a peut être appris "le bruit" :lol: :lol: :lol:
Accessoirement, le voisin avec sa Rallye à 35 000km est passé pendant que je bricolais, ça motive d'entendre une rallye :mrgreen:
Bon, un peu dégoûté, pour cette dernière semaine de vacances, y'avait pas trop de pluie de prévue, mais là ça tombe pas mal !!
Hier, petite balade chez BMW pour récupérer une pièce et quand même passage au lavage ! On verra la distribution demain peut être B)
en attendant quelques photos de ma voiture ce week end, où, nous avons fait du coup un beau score avec ma chérie <oo> <oo> <oo> sur l'étape 1 !
J'ai vraiment l'impression que ça fait un bruit de roulement sur l'autoroute par contre :huh: :( je vais laisser passer cet hiver, on verra au prinptemps, ça, je ne peux le faire seul avec mes moyens techniques ... Ou alors acheter 2 pivots+moyeux, les faire refaire puis ensuite les installer ?!
Bref, retour sur ce super week end, un aller samedi matin à la fraîche, un peu plus de 2h de route puis une super balade toute la journée !
La météo était plus avec nous l'après midi que le matin, mais ça a permis de masquer un peu mon auto avec de la boue B) :mrgreen:
Et voici la voiture après l'arrivée de l'étape 2, bien refaite :mrgreen: :lol:
Je pensais vraiment que le retour aller se faire tranquillement, mais bouchon au dernier péage avant d'arriver à Paris, et bouchon ensuite sur l'A115 et l'A86..... Tellement soulé que j'ai emprunté le "duplex", j'aime bien ce tunnel, trop cher, mais une fois de temps en temps c'est bien pour éviter les bouchons ! Je me suis aussi soulagé au péage avant Paris, un petit 2 / 3 / 4 rupteur :ph34r: :ph34r: :mrgreen: ça détends quand même.
et donc ma balade très glamour d'hier :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je reviens deux minutes sur mon démarreur, j'ai donc commandé un via scale, ça démarre bien plus vite qu'avant à chaud, et je me demandais si ça valait le coup de garder le vieux démarreur ou si je pouvais le balancer vu qu'il y a des équivalents. Il tourne, mais fait du bruit et quand on le secoue on entends une pièce métallique dedans qui a du jeu.
Has thanked : 1576 times
Been thanked : 1132 times
Tu gardes pour quand la différence de prix entre une 205 rallye et une 205 rallye ayant son démarreur origine fera plus de 15 000€.
:lol:
avec ma voiture tuning ça sert à rien du coup, entre les durite avia, le pot kéké et les freins de 206, on est plus au démarreur près. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Re: Julien - Hihahiha hooo
Message par SEBI59 »
Garde le, fais un échange STD quand il y a une promo. Tu n'ais plus pressé du coup.
Et la prochaine fois, pas besoin de courir
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
+1!! :ok:
boost
Message par boost »
Sympa ton résumé. :ok:
De toute façon le démarreur est remisé dans mon bordel, donc il est stocké !
Aujourd'hui pas de pluie prévue, objectif courroie de distribution, elle a 5 ans et 8 jours, j'ai donc dépassé la préco de 8 jours :crying: :crying: :crying: :lol:
Bref, ce matin je fais un saut chez mes parents pour piquer une clé carré (réglage galet tendeur) !
Début d'après je dépose tout ça ! Et arrivé au remontage, je saisi la clé carré, et un vague souvenir de "trop grande" me revient ! Bref, j'avais ma voiture sans courroie et sans outils qui va bien. Je me suis souvenu que j'avais bricolé un truc... Qui est chez mes parents .... Bref, j'ai trouvé un embout type clé allen que j'ai meulé et ça a bien fait l'affaire ! De toute façon j'ai un jeu complet de clé Allen ... !
Bref, j'ai contrôlé 10 fois la tension de la courroie, ça me fait toujours stresser ce truc :wacko:
sauf qu'en plus maintenant je suis geek et on peu mettre n'importe quoi sur youtube
6yISL3P4jTo&feature=youtu.be
Bref, après cette vidéo, j'ai tourné à la main le moteur, et j'ai rereréglé la tension comme je le sentais .... j'ai remonté la courroie d'alternateur, j'ai fais tourné le moteur, RAS. J'ai tout remonté et je suis allé posé la 205 dans son box pour faire la 2nd partie bricolage de la journée (HP dans la BMW).
B)
quelques photos pour le plaisir, une vue du dessous de ma voiture, que je trouve presque plus propre que la vue du dessus :ph34r:
on notera que l'étanchéité du carter d'huile est top depuis que j'ai refais ça à la loctite (le jour ou je vais devoir le démonter je vais pleurer je pense :unsure: ) la courroie est donc déposée sur la photo. Petite question, vous n'avez pas de contre écrou ou d'écrou de serrage sur la vis (de taille 10) qui permet le réglage de la tension de la courroie d'alternateur ?
Ma pige de 10, assez dificile à placer, au final je préfère utiliser le "cul" d'un forêt de 10, peut être plus lisse ?!
La pige du volant moteur (on notera le moteur tout gras là par contre <_< ) une tige fileté c'est pas malin (difficile à enfiler :D ), mais ça fait l'affaire.
Le galet neuf à gauche, SKF, à noter la matière plastique, au moins ça ne s’oxyde pas...
Elle a résisté à un trajet donc j'espère ne pas avoir trop mal bosser.
Une fois de plus: oui j'ai fais un choix qui est de ne pas remplacer la pompe à eau. Celle ci a moins de 40 000km et ne présente pas de jeu, pas de fuite, la fois d'avant elle avait été remplacée, mais pas la fois encore d'avant, donc je pense rester sur ce rythme de changement d'une pompe à eau toute les 2 distributions. Au pire, ce n'est pas bien sorcier à re-démonter sur nos moteur faut pas abuser :rolleyes:
Je pense que je vais moins rouler sur cette fin d'année, 5500km cette année, je suis vraiment heureu d'avoir rouler sans retenu, même si au final y'a pas mal de bornes de "liaison" (genre 300x2 pour aller à Lurcy Levis en Mars, 400x2 pour la concentr') mais j'ai roulé quand j'en avais envie et sans retenu c'est ça qui est bon <oo> <oo> <oo> déjà plus de 5000km depuis la vidange, je pense attendre le début d'année, comme ça, ça fait un compte rond avec une vidange à chaque début d'année, ça me parait plus simple pour le suivi non ? ;) je pense pas griller le moteur en faisant 6000km avec la même huile :ph34r: :rolleyes: et puis en régléchissant j'ai aussi fait pas mal de bornes avec mes pneus en 185/60 donc avec une vitesse plus élevé, donc plus de kilomètres mesurés par la voiture, bon, je me prends la tête tout seul là :lol: :lol: :lol: :lol:
Aller, a+++ :mrgreen:
Re: Julien - Distributor man
Keep cool, ta vidange tu peux lui mettre 10 000 ou 2 ans.
Le galet est serré avec un simple ecrou. Peut être nylstop.
oui je sais pour le galet, mais c'est trop tard, pourquoi tu me dis ça ? :mrgreen: :mrgreen:
tu as raison pour l'huile ça va y'aller tranquillou :D
Parce que tu poses la question dans ton post :mellow:
ma question porte sur la grande vis qui permet le réglage de la courroie d'alternateur ;) Je pense qu'il me manque un écrou après la patte en L.
Après ça tient très bien quoi qu'il arrive mais bon, j'ai un vague souvenir d'un (ou 2) autre écrou.
Has thanked : 424 times
Been thanked : 1062 times
non, il n'y a pas d'écrou ;)
