présentation de toons63
- bob_063
- Has thanked : 785 times
- Been thanked : 406 times
Re: présentation de toons63
Une petite photo de la futur pipe d'admission de toons63
super !!! j'adore !!!bob_063 a écrit :Une petite photo de la futur pipe d'admission de toons63
- bob_063
Mr toons63 est passé à la maison cette après midi
Il est venu chercher la pipe d'admission que je lui avais préparer pour remplacer la sienne. On a papoté rallye tout l'après midi
On a fait un point rapide sur le montage/démontage des weber.... Je pense qu'il sera un peu plus rassuré pour s'attaquer au montage de ses carbus. Surpris, il n'avait pas de cornets sur ses carbus
Pas de cornets, pipe cassée sur les corps 1 et 4....... Elle devait peiner cette petite rallye !
Je le sent motivé pour faire rouler sa ralloche
Bon, il a un gros travaille pour la détuninger
Aller, au boulot
Aller, au boulot
ce matin ! étude de la leçon oral sur les carbus , donné hier par bob 063 !bob_063 a écrit :Mr toons63 est passé à la maison cette après midiIl est venu chercher la pipe d'admission que je lui avais préparer pour remplacer la sienne. On a papoté rallye tout l'après midi
On a fait un point rapide sur le montage/démontage des weber.... Je pense qu'il sera un peu plus rassuré pour s'attaquer au montage de ses carbus. Surpris, il n'avait pas de cornets sur ses carbus![]()
Je le sent motivé pour faire rouler sa rallocheBon, il a un gros travaille pour la détuninger
Aller, au boulot
(c'est vrai que je me sent plus rassuré
mon pére m'a toujour dit : chose inconnu , touche à ton c.. !
maintenant que je connai un peu plus le sujet ( merci bob 063
j'ai démonté un carbu sauf que j'arrive pas à enlevé l'axe de papillon !
quelqu'un peu m'aidé ?
merci d'avance !
merci d'avance !
- bob_063
Alors, tu as réussi ? Si j'ai un peu de temps demain ou après demain, je te ferais des photos du démontage
Regardes sous le ressort en le décalant sur un coté, tu dois avoir une goupille à retirer..... Après, ça force un peu pour sortir les roulements
je savais qu'il y avait une goupille mais je ne savais pas oùbob_063 a écrit :Alors, tu as réussi ? Si j'ai un peu de temps demain ou après demain, je te ferais des photos du démontage
du coup , j'ai arrêté pour ce soir !
je finirai demain , maintenant que je sais !
merci encore !
- bob_063
Sur ta photo, j'ai du mal a comprendre ce que tu nous montre ....
Ce n'est pas le coté ou il y a le trou avec l'anneau d'étanchéité ?
l'anneau d'étanchéité , il y en a pas !bob_063 a écrit :Sur ta photo, j'ai du mal a comprendre ce que tu nous montre ....
en plus , je me suis tendu compte que dans ma pochette de joints neuf , je n'ai pas les bon filtre qui ce trouve dans la vis du banjo !
petite question !
sur le couvercle de la cuve , c'est marqué (weber 40) , sur les diffuseur c'est marqué (45) !
est-ce que ça a une importance ou pas ?
- bob_063
Normalement, ça doit être 48 si je ne me trompe pas
Par contre, je n'en ai jamais vu sans partie usinée qui sert de logement pour un joint d'étanchéité
- bob_063
Je te confirme pour le 48
J'ai toujours vu des diffuseurs comme sur la photo qui suit
- bob_063
Alors, ils brillent ces Weber ?
après avoir étais cherché la pipe et demandé quelques conseils à bob 063 mardi dernier que voici ...
je me suis lancé dans le démontage de mes carbus !
j'ai fais quelques photos lors du démontage ! si quelques choses vous choc ou vous parait bizard , je suis ouvert à toutes critiques !
je suis un peu aidé de ce document trouvé sur le net ! voici les bestiaux ! démontage des filtre à air ! démontage de la pipe d'admission et des joints !
