nouvelle petite rallye bretonne
benBZH29
Re: nouvelle petite rallye bretonne
Message par benBZH29 »
Voici quelques nouvelles de ma voiture.
Donc pour commence mon week end j'ai remis mes carbus a lorigine en remplaçant la pipe rigide par des brides souple, donc après c'est suivi essais de reglage carbu ( dépression, richesse, ralenti, ...)
Autrement j'ai aussi changé ma ligne gr n par une ligne origine.
Je vous ferais des photos pour vous montrer l'évolution de ma petite restauration!!
benBZH29
Bonsoir a tous
Bon je vien vous tenir au courant de ma rallye, bon apres se petit week end j en ai profité de faire quelle que traveaux sur ma rallye,.
Alors j ai fait un joint cullasse, les joint queue souppape, mon joint torique de lallumeur et mon joint spie d'arbracam.
Donc tout c est bien passe sauf lors de la vidange du liquide de refroidissement mon bouchon pastique a casse dans le radiateur. ;)
Une fois tout remonter essaye de la voiture et la nikel elle tourne mieux fume plus blanc au demarage et sent plus l huile, plus fuite d huile moteur reste plus que a faire reglage soupape . :rolleyes:
Maintenant reste plus que a recevoir mon filtre a air a recevoir que je vien commande :D
Voila pour quelque nouvelle.
stevendesrallye
Has thanked : 237 times
Been thanked : 451 times
Message par stevendesrallye »
Bouchon plastique ???
maxime22
Has thanked : 18 times
Been thanked : 77 times
Message par maxime22 »
Quoi de neuf ici :unsure:
stevendesrallye
Au dernière nouvelle elle était en carrosserie pour une complète
benBZH29
rallye bretonne retour de peinture
Arrive la voiture
Arrive la voiture
Salut tout le monde, après un long moment sens nouvel.
Se long moment est du a plus de "un" de travail de carrosserie et de peinture!!
Donc maintenant pour les prochaines semaines c'est remontage de la voiture!
Has thanked : 1229 times
Been thanked : 1599 times
cool !!! Cà la change vraiment là ...
Y a plus qu'à alors !!! au boulot ... :ok:
benBZH29
Petit travail en attendant la voiture !!
maxime22
C'est bien tout ça :ok:
