nouvelle petite rallye bretonne
Re: nouvelle petite rallye bretonne
Voici quelques nouvelles de ma voiture.
Donc pour commence mon week end j'ai remis mes carbus a lorigine en remplaçant la pipe rigide par des brides souple, donc après c'est suivi essais de reglage carbu ( dépression, richesse, ralenti, ...)
Autrement j'ai aussi changé ma ligne gr n par une ligne origine.
Je vous ferais des photos pour vous montrer l'évolution de ma petite restauration!!
Bonsoir a tous
Bon je vien vous tenir au courant de ma rallye, bon apres se petit week end j en ai profité de faire quelle que traveaux sur ma rallye,.
Alors j ai fait un joint cullasse, les joint queue souppape, mon joint torique de lallumeur et mon joint spie d'arbracam.
Donc tout c est bien passe sauf lors de la vidange du liquide de refroidissement mon bouchon pastique a casse dans le radiateur.
Une fois tout remonter essaye de la voiture et la nikel elle tourne mieux fume plus blanc au demarage et sent plus l huile, plus fuite d huile moteur reste plus que a faire reglage soupape .
Maintenant reste plus que a recevoir mon filtre a air a recevoir que je vien commande
Voila pour quelque nouvelle.
- stevendesrallye
- Has thanked : 237 times
- Been thanked : 451 times
- stevendesrallye
Au dernière nouvelle elle était en carrosserie pour une complète
rallye bretonne retour de peinture
Se long moment est du a plus de "un" de travail de carrosserie et de peinture!!
Donc maintenant pour les prochaines semaines c'est remontage de la voiture!
- Has thanked : 1229 times
- Been thanked : 1599 times
cool !!! Cà la change vraiment là ...
Y a plus qu'à alors !!! au boulot ...
