Re: 205 rallye F2012
Has thanked : 392 times
Been thanked : 259 times
Re: 205 rallye F2012 construction nouveau moteur
waou t'es entrain de te monter un sacré moulin là :ok:
quel est l'avantage d'un AAC comme celui là? gain de puissance?
Been thanked : 93 times
Oui c'est un bel aac réalisé sur messure par kent cam pour un préparateur
Il va super bien sur ce type de moteur avec un couple max a partir de 5000tr et la pmax a 8000tr
Been thanked : 115 times
Ca se précise Aurélien,........c'est bon tout çà.
Il a été fait sur mesure avec les données du préparateur ou bien c'est Kent qui les tailles avec leurs données persos? ;)
oui c'est un profil défini par le préparateur que Kent lui réalise.
Ah d'accord,...je pensais que c'était ton préparateur perso. :ok:
YANN 62120
Has thanked : 16 times
Been thanked : 20 times
Message par YANN 62120 »
AUR80 a écrit :Réception de l'arbre à cames spécifique
11.62 mm levées de soupapes
Temps d'ouvertures à 0.25mm environ 317°
Levées au croisement environ 4.44 mm
Subaru impreza GT 2000 Light
Has thanked : 619 times
Been thanked : 1265 times
<oo> sacrées valeurs cet AAC!! :ok:
ying-yang
Has thanked : 123 times
Been thanked : 42 times
Message par ying-yang »
Le préparateur t'a-t-il donné le jetting des carbus et les infos pour l'allumage (point de calage, courbe) ?
oui j'ai eu les préconisations.
Le top aurait eté de monter des carbu de 45 mais cela attendra.
Après quelques heures a modifier a faire des montages a blanc
Modification des carters, remplacement du pignon de mar
Heureusement le fabricant est tres disponible
La pignonerie est dans la boite et refermé
SEBI59
Has thanked : 137 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
Je suis novice dans ce domaine,
C'est ce que l'on appelle des pignons taille droite?
Seb
teamjegc
Has thanked : 40 times
Been thanked : 37 times
Message par teamjegc »
SEBI59 a écrit :Je suis novice dans ce domaine,
Seb
Oui :ok:
Has thanked : 733 times
Been thanked : 704 times
C'est quoi cette pignonerie? Tu pourais donner les rapports que ca sort ?Tu as toujours le 12x68? :ok:
YANN 62120
avec tout ca tu vas jouer la classe cette année ^^
C'est du FP Racing, non? :rolleyes:
Has thanked : 2578 times
Been thanked : 1755 times
Ooooooooohhhh !!! Des pignons chanteurs !!! <oo>
J'aime... :wub:
Va être poilue la boite avec ça ! :ph34r:
