C'est son AAC qui fait que ses ressorts sont "trop" comprimés au moment de la levée maxiTeelck a écrit :
Et pourquoi tu as un problème avec cette config ? On est nombreux à l'avoir !!!!
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- bob_063
- Has thanked : 961 times
- Been thanked : 492 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Oui mais pas avec le même AAC!
Le mien a trop de levée pour ce montage
- bob_063
Normalement avec la fiches de caractéristique de ton AAC, tu dois avoir la référence des ressorts conseillés par le fabriquant, non ?
Il devrait au moins être indiqué si le montage était possible avec des ressorts d'origine
justement c'est marqué OEM mais ce qui nous a mis dedans c'est que les coupelles de Cricri sont plus épaisses, du coup on arrive juste à la limite
http://www.daluz-developpement.com/inde ... 137-detail
- tchoupi13
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 48 times
Avec la panoplie (Ressorts et coupelles) Catcams, ça ne doit pas poser problème...
Il faut voir avec la rondelle sous le ressort, la hauteur du ressort d'origine et l'épaisseur de la coupelle titane, si tu arrives à faire quelque chose en jouant sur les uns ou les autres
- bob_063
Et oui, l'épaisseur des coupelles ...jean-luc13 a écrit :justement c'est marqué OEM mais ce qui nous a mis dedans c'est que les coupelles de Cricri sont plus épaisses, du coup on arrive juste à la limite
Du coup, c'est quoi l'idée ? Remplacement des coupelles ? Ou un usinage des coupelles titane est il envisageable ?
J'imagine que tu as déjà appelé Cricri ?
oui David, Cricri m'a déjà donné les bonnes infos
Je garde ces coupelles mais avec des ressorts Catcams + des cales pour augmenter les tarages de ressorts
- tchoupi13
Il me semble avoir trouvé des rondelles d'appuis plus fines sur certains TU (peut-être le 5JP, me rappelle plus...), je ne sais pas si cela peut suffire
- bob_063
Tiens, au passage, Street Motorsport fait un prix sympa sur le kit de 8 ressorts Cat Cams
http://www.street-motorsport.fr/CAT-CAM ... 23816.html
- Has thanked : 1229 times
- Been thanked : 1599 times
OK. La mécanique n'est pas un réflexe encore !!! Maintenant, je comprends.jean-luc13 a écrit :Oui mais pas avec le même AAC!![]()
En Fait, je comprends vite !!! Faut juste m'expliquer longtemps !!!
- bob_063
Salut Jean-Luc
Du nouveau pour ton soucis de ressorts de soupapes ?
Non, pas eu le temps d'y toucher
, mon père étant hospitalisé depuis 15 jours, je passe mes week-end à faire des aller-retours à l'hosto
- Been thanked : 115 times
- bob_063
Ah désolé
Bon courage
Merci les copains !
Il sort normalement lundi, ça devrait aller maintenant.
