A remercié : 2583 fois
A été remercié : 1757 fois
Là oui je t'engueule parce que tu as posté aux deux endroits... :lol: Tu vas avoir des réponses des deux côtés... Résultats, les recherches des uns ne vont pas orienter ou faire avancer les réponses des autres et au final ça avancera moins vite sur ton problème... :(
Tu comprends ce que je veux dire ? :) C'est pour toi... "_"
Donc merci de s'occuper du soucis technique de notre ami dans la zone technique où il y a le même post.
ici :arrow: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=46991
Ca permettra d'y concentrer nos forces et ne pas les éparpiller (et les gaspiller) sur 2 posts disctincts. :ok:
A été remercié : 115 fois
Ah Merde,.....çà c'est con alors.............. :o :( :( :( :ph34r:
A remercié : 428 fois
A été remercié : 351 fois
jean a écrit :Là oui je t'engueule parce que tu as posté aux deux endroits... :lol: Tu vas avoir des réponses des deux côtés... Résultats, les recherches des uns ne vont pas orienter ou faire avancer les réponses des autres et au final ça avancera moins vite sur ton problème... :(
OK, big Chief, mais je ne le vois pas dans la rubrique technique, merci de résoudre cela.
En ce qui concerne mon pseudo, 51 n'est pas contradictoire avec rallye-du-sud, il le complète........ Jean tu connais cette agréable boisson, qui fait 45° et que l'on appelle Ricard...........manque de réglisse, pour y pallier, ils ont créé le 51 !!!!!!
L'explication de la relation avec mon pseudo est simple, j'ai décidé de naître un dimanche....à 11h30......et en 1951........un moment prédestiné pour consommer cette boisson......avec modération bien sur. :lala: :lala: :lala: :lala: :lala: :lala:
Jean Luc, tu suggères axes de piston...... avant démontage, ce bruit n'était pas présent, et si il y avait eu du jeu, les coussinets auraient été marqués, hors ils étaient nickel......?????
Merci pour vos conseils avisés......
Alors,...je sèche Robert..........
Par contre,...tu les as changé quand les coussinets au moins,...ou bien tu as remonté les anciens? :unsure:
Modifié en dernier par scale33 le 09 avr. 2016, 22:15, modifié 1 fois.
Ton soucis technique est bien en zone technique avec plein de réponses, donc pas de stress, inutile de poster de partout la même chose, on est là, nombreux, pour aider B)
Content que tu sois de 51, ca fait un tonton de plus. :ok:
Après, ton liquide douteux, je le laisse aux autres :mrgreen: ca cauterise les papilles et j'aime pas ne pas sentir ce que je mange, surtout le goût du vin rouge que je me jette avec :ph34r:
scale33 a écrit :Alors,...je sèche Robert..........
Par contre,...tu les as changé quand les coussinetes au moins,...ou bien tu as remonté les anciens? :unsure:
Jean Luc, j'ai refait le moteur complètement, j'ai changé toutes les pièces d'usure, tous les joints, il a seulement 600 Kms.....ce bruit n'était pas présent au démarrage du moteur, il est apparu au bout de 400 à 500 Kms........il semble venir du haut moteur, mais rien de sur.......est ce grave, je ne sais pas...??????
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
J'ai pas tout lu Christian, est-ce-que tu as re - vérifié ton jeu aux culbus?
Essaye sans la plaque sous le cache-culbu également. .. ;)
tchoupi13 a écrit :J'ai pas tout lu Christian, est-ce-que tu as re - vérifié ton jeu aux culbus?
Tchoupi, non, je n'ai pas vérifié les jeux des culbuteurs,......... mais tu as raison, c'est une piste que j'avais envisagé, j'attendais d'avoir fait 1 000 Kms pour refaire un réglage........ et la tôle, tu penses qu'elle pourrait toucher à un culbuteur..... pourquoi pas !
Je me dois d'explorer toutes les pistes...
Merci à toi.
Malgré ce problème de bruit moteur qui me gâche un peu(beaucoup) la vie,............ j'ai fait quelques courses chez Retr'autosport, ......... cardans neuves, embrayage neuf, de quoi faire la vidange, et ce qui va avec.
En ce qui con cerne le moteur, pour que vous puissiez m'aider à identifier ce bruit, j'ai fait deux petites vidéos, dont les liens Youtoube se trouvent ci dessous
Bruit à froid:
https://www.youtube.com/watch?v=OuiwBwvRPwM
Bruit moteur chaud:
https://youtu.be/l8NNOEDpvqk
Merci pour votre aide....
Je déterre à nouveau mon post sur le claquement de mon moteur,....... plus de description et d'arguments dans la rubrique moteur boîte
J'ai réglé mes culbuteurs, vous pouvez déjà écouter le bruit ci dessous...
A Froid: https://youtu.be/03hpTIKzO8g
A chaud: https://youtu.be/C6UxJm3pwnM
Merci de me répondre dans la rubrique: moteur/boîte
On a épluché à peu près toutes les idées. Un vrai pro saura mieux t'aiguiller peut être.
Les chapeaux de bielles n'ont pas été mélangés etc...
Effectivement ça claque. A moindre frais, tu peux changer les coussinets de bielles pour voir si ca change qqch.
Si ça ne change rien, j'ouvre le moteur et je fais verifier les jeux, les cotes. Pas moyen que ça ne s' explique pas.
jean a écrit :On a épluché à peu près toutes les idées. Un vrai pro saura mieux t'aiguiller peut être.
Jean,
J'ai fait écouter le bruit à des pros, ils n'ont fait qu'émettre des suppositions, mais pas des certitudes.
Pour eux ça ne ressemble ni à un bruit d'embiellage, ni d'axe de piston...... donc je suis au point mort.
Je vais enlever la tôle sous le cache culbuteur d'une part, et vérifier qu'il ne me manque pas un écrou au niveau de la plaque des carbus...
Mais comme je le disais à Bob, dans la rubrique moteur/boîte, est il possible qu'une soupape vienne cogner sur la tête de piston.....
je dis cela en raison de mes têtes de piston qui étaient marquées à cause de l'usure des queues de soupape. Et comme j'ai blanchi la culasse, donc enlevé un peu de matière........qu'en penses-tu?
Si la distribution est bien calée, avec le bracam d'origine, ça ne touche pas. Même avec un decalage d'une dent !
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
jean a écrit :Si la distribution est bien calée, avec le bracam d'origine, ça ne touche pas. Même avec un decalage d'une dent !
+1 mais je t'ai déjà répondu dans le forum technique :)
Ouais, il est chiant le vieux ! Il en fout de partout, faudra pas s' etonner qu'il y en a de partout après :lol:
jean a écrit :Ouais, il est chiant le vieux ! Il en fout de partout, faudra pas s' etonner qu'il y en a de partout après :lol:
Et ouais Jean, qu'es ce que tu veux, ça c'est du à l'âge........au bout d'un moment, tu maîtrise plus tout....!!!!!!!!
En ce qui concerne le post, j'ai bien précisé: réponse dans la rubrique moteur/boîte, ce qu'a fait Bob, en élève bien discipliné......il aura un bon point...... au bout de 5, Bob tu es exempté de biberon....... :mrgreen:
