Ma première 205 Rallye...de route! [Déco PTS]
stefdu76
Been thanked : 10 times
Re: Ma première 205 Rallye...de route! [Nouvelles jantes]
Message par stefdu76 »
bonsoir vraiment de belles jantes elle va avoir de la gueule ta rallye avec ses nouvelles baskets!!
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Oui, sont belles ces jantes :ok:
mickey1969
Has thanked : 146 times
Been thanked : 235 times
Message par mickey1969 »
TOP ces jantes !!!
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 13 times
Message par YANN 62120 »
tmrallye a écrit :Belle jante ! :blush:
C'est du 13 ou du 15 ?
C'est du 15... pour avoir des 13" il faut vendre un organe....lol
Subaru impreza GT 2000 Light
rallye 62
Has thanked : 272 times
Message par rallye 62 »
Bien vu pour les jantes PTS :ok:
clio r3 max
Has thanked : 240 times
Been thanked : 193 times
Message par clio r3 max »
Plus 1 :ok:
YANN 62120
On profite du beau temps pour roder les nouvelles jantes ^_^
rallye 62
Elle est sympa dans cette configuration :ok:
Has thanked : 97 times
Been thanked : 87 times
:ok: elles sont vraiment sympa ces jantes ;)
mais en pneus tu n'as pas mis des 195x45 <_< ? non ?
YANN 62120
non des Toyo R1R 195/50/15
mickey1969
Et ca frotte pas a l'arriere ?
YANN 62120
Si ca frotte un peu sur l arrière de l elargisseur.
La voiture étant assez basse à l arrière je vais la remonter de 15/20mm.
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Regarde si ça frotte côté l'avant de l'extension arrière ou en partie supérieure. ;)
YANN 62120
ca frotte sur la partie arrière de l'extension et très légèrement sur la périphérie de l'intérieur de l'extension.
Je me doutais que ca allait frotter.... mais je ne voulais pas "barbariser" les extensions a coup de Dremel inutilement.
C'est vrai qu'avec du 195/45/15 ca serait mieux , je n'y avais pas pensé <_<
;) c'est surtout que tu tires trop long en 50 . même si visiblement tu n'as pas la boite d'origine ? tu as quoi 13x64 ? ou 13x59 ?
YANN 62120
Pour le moment c'est une boite d'origine.
Prochainement d'attaque l'assemblage d'une BE3/6 avec un couple 12x57 dans les carters de Picasso. Montage que j'avais déjà fait y a une dizaine d'année sur ma F2000.11( avec un couple 11x69)
Avec cette boite ca me donne 195km/h en 15" à 7000tr en 6 , idem qu'une 205 Rallye d'origine en 13" mais...avec un rapport de plus. ^_^
