205 Rallye de novembre 1988, ardéchoise !
Has thanked : 782 times
Been thanked : 406 times
Re: 205 Rallye de novembre 1988, ardéchoise !
Regardes, par exemple, j'ai bloqué mes chemises avec des grosses rondelles.
Sinon, tu peux utiliser les éléments de rampe de culbuteurs qui font très bien l'affaire pour les bloquer
sandrine
Has thanked : 7 times
Been thanked : 5 times
Message par sandrine »
Euh oui le vilebrequin a tourné sans mettre de cales au dessus des cylindres.et bien je regarderai merci pour l'info
sandrine a écrit :Euh oui le vilebrequin a tourné sans mettre de cales au dessus des cylindres.et bien je regarderai merci pour l'info
Tu risques d'avoir du liquide de refroidissement qui va passer directement dans le carter d'huile :o
Has thanked : 341 times
Been thanked : 274 times
Tu comprends pourquoi, je te suggérais de revoir ton bas moteur....... maintenant c'est inévitable...... Bon courage, ce n'est pas sorcier.
sandrine
Hello donc ce week end j'ai déposé mon mastervac pour le poncer et le repeindre correctement.par quoi je peux remplacer la mousse derrière le joint des pédales car la mienne est partie en poudre donc j'ai tout enlevé ?
Has thanked : 2000 times
Been thanked : 1375 times
Je ne l'ai jamais remise, ni toute celle du tablier d'ailleurs :rolleyes:
Dans ce cas faut oublier la sono par contre :lol:
sandrine
Bonjour des petites news de l'avancement de ce week end
dépose du carter d'huile pour contrôler le vilebrequin qui est ok
extraction des bielles / pistons, les segments sont morts, les coussinets de bielle nickels
et sortie des chemises qui étaient bien collées par la crasse
Tu prévois de faire quoi maintenant ? :unsure:
sandrine
Nettoyage au karcher et remontage avec joints de chemise, segments et coussinets de bielle neufs
sandrine a écrit :Nettoyage au karcher et remontage avec joints de chemise, segments et coussinets de bielle neufs
Tu ne déposes pas le vilebrequin pour changer ses coussinets ? :unsure:
Saches qu'une métrologie est recommandée : vérification de l'ovalisation des chemises, contrôle du vilebrequin.....
sandrine
Non je ne l'ai pas prévu car déjà c'est un luxe de changer ceux des bielles car aucune usure.je ne fais pas un moteur pour la compétition.
sandrine
Bonjour voici quelques nouvelles photos
Nettoyage des gorges des segments de piston
Et belle surprise au démontage une pompe à eau neuve... d'origine il y a de sacrés escrocs en mécanique pour faire les distributions / joints de culasse
Les pompes à eau dans cet état son monnaie courante ! <_<
lolo 44521
Has thanked : 10 times
Message par lolo 44521 »
elle ne doit plus pomper l'eau !! :huh: :huh:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Elle la mélange... au mieux ^_^
tony205-106
Has thanked : 34 times
Been thanked : 20 times
Message par tony205-106 »
elle avance bien cette petite auto :ok:
tu as l'air de bien mettre la main à la patte ,
moi j'en connais une qui trouverais sa beaucoup trop salissant , je verrais bien ma femme avec ces petit gants pour lavé la vaisselle travaillé sur une de mes autos :mrgreen:
bonne continuation
