205 F2000 objectif cote
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Re: 205 F2000 objectif cote
seby a écrit :151cv qui vont évolué encore avec un nouveau réglage d'arbre
a oui, quand même :ok:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Beau boulot :ok: Et surtout, félicitations <oo> Belle Performance <oo>
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
Salut à tous, je viens vous donner un peu de news de la 205, une première saison qui s'est très bien passée malgré quelques petit soucis, cet hiver on a bossé comme des fous sur toutes les autos de la team, pour ma part je n'ai pas eu le temps de toucher au moteur, je repasse en boîte 5 pour un meilleur rayon de braquage, j'ai monté une crémaillère de direction de bx da car ça braque pas beaucoup mieux que celle de 205 306 mais accouplé à une colonne de direction assistée électrique de clio 2.2 et un boîtier spécifique et un potard pour régler l'assistance
Un nouveau freinage arrière avec des pistons en 48 et 2 limiteurs réglable monté en série car sinon trop de pression au cul
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
:huh: Quel interêt de passer en 48 mm dans ce cas?
Ce sont des étriers AV de 106/205 "normales" que tu as montés? :unsure:
seby
Message par seby »
Plus de puissance avec le famh
Ok , je comprends mieux ! :ok:
Matt59
Message par Matt59 »
seby a écrit :
05 juil. 2016, 14:47
gros boulot d'usinage, entretoise élargisseur de voie qui se monte entre le disque et le moyeu pour ne pas que les disques de 407 viennent en contact avec le triangle, pour monter les brembo de 406 V6 coupé avec plaquettes DS3000
Bonjour sent as tu la référence des disques utilisées et quel pivot as tu car je vois des goupilles donc normalement c’est des cardans gti1,9
gwen205gtac
A remercié : 108 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Matt59 a écrit :
23 mai 2024, 19:28
Il a une boîte BE et un moteur XU.
Moyeux de gti
Matt59
Bonjour seby peux-tu m’en dire plus sur ton montage de freins avant car je voudrais modifier mon montage pour supprimer les cales d’élargissements merci
