brembo 4 pistons
Esteban205
Has thanked : 16 times
Been thanked : 21 times
brembo 4 pistons
Message par Esteban205 »
Salut a tous un ami monte une 205 Groupe M (f2000 malgache) il aimerait monter des 4 pistons de 406 v6 sur sa Rallye 1300 il m'as parer d'une histoire de pivot et cardans pas adapter comment faire pour monter ses etrier sur nos autos ?
merci d'avance :ok:
T'as l'injection qui gueule pis t'as les webers qui eux chantent *_*
205 Rallye 1991 67.000Km :rolleyes:
205 Rallye 1989 310.000Km <oo>
205 GTI, 1.6 115Ch 1989 :blush:
Simca Rallye 2 SRT 77' (Groupe 2) :wub:
504 Cab 2.0 1972 <oo> (Vendue)
BJ 43 1979 B)
206 RC Groupe A :rolleyes:
206 RC stock
seby
Re: brembo 4 pistons
Message par seby »
Si c'est possible de monter ces étriers sur les pivots de 205 rallye, il faut prendre des disques en 283 de 407 et les modifier un peu, réaliser une bague de centrage pour le disque car pas pareil et caler entre l'étrier et le pivot, pour la visserie, j'ai utilisé des goujon de culasse de 2.0i
Ça te permet ainsi de rouler en voie étroites, j'ai fais ce montage avec triangle de 309 et roue en 15, ça sort à peine des extensions de rallye
Been thanked : 82 times
ou sinon tu monte des pivots de 205 de base et tu seras pas emmerdé a faire du bricolage
seby
Message par seby »
Du bricolage ?? Tu ne me connais pas on dirait
Et ça permet de rouler sans mettre de cale de 20mm qui rendent la direction moins précise, ça c'est du bricolage
je ne critique en rien ton montage
je donne une solution alternative, utilisé par plus de 90%
Après pour les cales ça dépend de son montage en train roulant et de se qu'il souhaite en style de conduite
Pour info: avec mes trains de 309 av et ar j'ai toujours eu des pivots et moyeux autres que ceux de rallye, d'ailleurs le montage d'origine de 309 n'a pas de déport comme la rallye
seby
Message par seby »
Ça n'empêche pas de monter les pivots de 205 rallye gti1.6 sur des triangles de 309, après chacun fait ce qu'il veut mais je t'assure qu'il n'y a pas de bricolage bien au contraire, quelques heure de casse tête et d'usinage, montage au comparateur et j'en passe
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Moi j'ai monté des Brembo 4 pistons de 406 Coupé et voici en bref mon montage :
Donc 2 étriers de 406 Coupé
Un paire de disques de 206 RC en 283x26 déport 34
Des moyeux de roue sans déport pour boite MA réf. 3307.49 (Toutes les 205 en boite MA sauf la Rallye) et pour boite BE réf. 3307.85 (GTI 1.9L).
Et prévoir éventuellement des cales pour les roues, suivant le déport de la jante.
