Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
gousk
Messages : 2430 Enregistré le : 30 sept. 2006, 11:01
A remercié : 153 fois
A été remercié : 134 fois
Message
par gousk » 15 juin 2016, 16:32
Ok je vais l'appeler
edit: vu avec Gérald. Il voit pour venir avec
PRUPRU et un superbe kit tapis rouge bande pts pour la tombola
Du coup on a GB2S sponsor pour la concentr'
Messages : 37374 Enregistré le : 03 juin 2006, 09:29
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Message
par jean » 15 juin 2016, 22:37
Enorme !!
Messages : 6961 Enregistré le : 27 avr. 2004, 11:31
Localisation : Saint Georges de Mons (63780) A 30 min au Nord de Clermont Ferrand
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Message
par bob_063 » 16 juin 2016, 08:31
C'est bon ça
Messages : 2164 Enregistré le : 04 nov. 2014, 00:38
A remercié : 432 fois
A été remercié : 358 fois
Message
par rallye-du-sud-51 » 16 juin 2016, 09:32
gousk a écrit : Ok je vais l'appeler
Gousk,
Message perso....
eavytools63
Messages : 685 Enregistré le : 10 avr. 2012, 12:37
A été remercié : 18 fois
Message
par eavytools63 » 02 juil. 2016, 20:40
Alors aujourd'hui et comme demain il y a charade, il aurait etait dommage de ne pas profiter de mon intérieur ainsi que des jantes 13 pouces.
Donc montage de l’intérieur, montage des pneus toyo sur mes jantes et hop voila qui est beaucoup mieux.
Avant
Aprés...
eavytools63
Message
par eavytools63 » 02 juil. 2016, 20:50
Petite surprise aussi, alors que je cherchais désespérément la patte côté gauche de fixation de la banquette ar ( qui au final ce trouvait sous mes yeux ) je descendis voir dans mon vieux stock si j'avais gardé celle de mon ancienne rallye.
Au final pas de patte mais je suis tombé sur une moquette rouge que j'avais complétement oublié...
Je vais la nettoyer la semaine prochaine et voir ce qu'il en ressort. Voila déjà l’état initial.
En tout cas elle aura bien servi de litière...
Messages : 13190 Enregistré le : 10 déc. 2002, 16:28
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Contact :
Message
par Piedplanche » 03 juil. 2016, 07:19
Sympa avec ces jantes, on va exposer toute la gamme PTS en 13" à charade
eavytools63
Message
par eavytools63 » 15 août 2016, 11:01
Bon alors ce matin j'ai décidé de régler mes carbus en détail, et de vérifier l'allumage.
1er constatation la sunschro sur un meme carbu completement dans les choux...en même temps les bouchons étaient encor présent et donc jamais touché.
Je décide donc de tout reprendre sauf que bien sur 1 vis sur 4 et totalement grippé...J'ai quand même réglè les trois autres.
Après réglage au ralenti,
Après réglage.
eavytools63
Message
par eavytools63 » 15 août 2016, 11:04
Maintenant je m’aperçois d'une chose c que lorsque je donne un coup de gaz il ce crée un décalage de dépression...
Message
par bob_063 » 15 août 2016, 11:04
Il n'y a pas trop de mal... dommage que c'est put*** de vis soit grippée
rgcab
Messages : 702 Enregistré le : 20 févr. 2004, 18:36
A remercié : 12 fois
A été remercié : 13 fois
Message
par rgcab » 15 août 2016, 11:05
ça a l'air pas mal, tu as fait un essai routier? du changement donc?
Message
par bob_063 » 15 août 2016, 11:07
eavytools63 a écrit : Maintenant je m’aperçois d'une chose c que lorsque je donne un coup de gaz il ce crée un décalage de dépression...
Ah oui, ça c'est pas normal
Normalement, tes jauges se déplacent de la même façon et reviennent au même endroit
eavytools63
Message
par eavytools63 » 15 août 2016, 11:07
Comme l'on es plus souvent en roulage qu'au ralenti j'ai effectuer le réglage en charge...
Fin du reglage en charge
Ensuite voila ce que cela donne au ralenti.
Message
par bob_063 » 15 août 2016, 11:08
Pas de prise d'air ??
Pas de perte de dépression du coté du mastervac ?
Message
par bob_063 » 15 août 2016, 11:10
Normalement, sur la ralloche, tout se règle a 1200 tr
C'est pas normal....tu devrais avoir une depression qui se suit quelque soit le régime
eavytools63
Message
par eavytools63 » 15 août 2016, 11:11
Alors après vérification de l'allumage et la 1er problème je n'ai pas la plaque de repère pour le calage...
Je regarde a la lampe strobo quand même si je vois le repère et là grosse surprise pas de repère...
Pour le vois il me faut mettre 20 degré de décalage a la lampe stobo...j'en déduit que je suis complétement dans les choux...
