205 rallye de eavytools63
eavytools63
A été remercié : 18 fois
Re: 205 rallye de eavytools63
Message par eavytools63 »
jean-luc13 a écrit :
jean a écrit :Exact, je suis dedans...
Le 1 est côté distri...
Et bien en général je règle l'allumage en mettant la sonde sur le fil de bougie du 4... Ca change rien de toutes façons.
:wacko: ou as tu vu que la distri était côté allumage?
Le cylindre n°1 est toujours côté volant moteur :ok:
Pas toujour, apparement peugeot le donne ainsi mais de memoire chez d'autre constructeur comme fiat il me semble c défois cote distri....ya pas vraiment de verité vrai
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1245 fois
Sur son dessin, le 1 est côté allumage donc à l'opposé du côté distri :mrgreen:
eavytools63
jean-luc13 a écrit :Sur son dessin, le 1 est côté allumage donc à l'opposé du côté distri :mrgreen:
J'avai bien compris :ok:
A remercié : 1215 fois
A été remercié : 1592 fois
Après verif sur la RTA, le No1 est bien côté volant moteur.
Toutes mes excuses pour les bêtises annoncées avant !!! :crying:
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1764 fois
Je me trompais aussi, pour ça que j'ai mis le dessin :ok:
Par contre j'utilise le fil de bougie du 4 pour le reglage de l'avance à l'allumage. Et je pense ne pas foirer mon reglage.
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Alors là, vous me foutez le doute :lol:
Depuis que j'ai refait mon moteur, j'ai bien compris que le 1er cylindre était coté volant moteur B)
A l'époque de ma première ralloche, j'étais persuadé que le 1 était toujours coté distri :o
Du coup, depuis quelques temps, je me disais que je connectais mal ma lampe stroboscopique car je la raccordais au cylindre coté distri :unsure:
Pour l'instant, ma rallye n'a qu'un reglage approché :lol: Par expérience, vu la positon de mon allumeur, je sais que je suis proche des 10° d'avance au ralenti B) Va falloir que je connecte ma lampe pour voir la différence entre le 1er et 4e cylindre :)
Ca sent le tuto.... va falloir faire un petit mode opératoire sur le réglage de l'allumeur :ok:
Par contre Jérôme, tu as relevé tes 20° d'avance à quel régime moteur ? Tu avais bien déconnecté ta capsule d'avance ? :unsure:
Je viens de me replonger dans mes vieilles photos.... Voici une photos qui date de l'époque de ma première rallye, on voit bien que la pince de ma lampe est bien sur le fil de bougie du cylindre n° 1 :ok:
Jean, tu me fais hésiter, je ne voudrais pas mettre ta parole en doute mais pour moi, si tu règles ton avance a l'allumage sur le 4e cylindre, ce n'est pas bon :unsure: A confirmer B)
jean a écrit :Je me trompais aussi, pour ça que j'ai mis le dessin :ok:
Non c'est bon. Car quoi qu' il arrive, l'avance est la même sur les 4 cylindres. Heureusement !!! Le bordel pour mettre 8 par ci et 9 par là. .. <oo>
Donc aucun soucis avec un réglage au No4 normalement. :ok:
eavytools63
Capsule debranché et je n'ai pas relevé 20 degré j'ai decalé a la lampes d'environ 20 degré pour voir enfin apparaitre le trait....
J'ai donc remis ma lampe a zero et j'ai tourné l'allumeur jusqu'a voir le trait je l'ai mi au pif par rapport a d'autres photos en attendant de pouvoir faire mieux. Apres un essai je ne ressend aucunes differences.
bob_063 a écrit :J
Pour moi ça ne change rien, l'angle est le même pour tous les cylindres. :)
eavytools63
Voila une concentre bien terminé enfin presque.....
Sur la voie express j'ai eu la bonne surprise de voir voler un objet non identifié sur le coup.... :ph34r:
Heureusement j'ai réussi a faire demi tour et retrouver l'autre morceau en entier.....J'ai du boulot........... :( :( :(
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
eavytools63 a écrit :Heureusement j'ai réussi a faire demi tour et retrouver l'autre morceau en entier.....J'ai du boulot........... :( :( :(
Ah oui, quand même :blink:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
A remercié : 73 fois
A été remercié : 47 fois
Message par Amy - Nico »
ho merde la loose ...
surement les appuis du weekend qui ont fatigués les attaches et la pression d'air sur la voie express qui te la fait sauter ... :crying:
bon courage
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Mer*e :( Bon courage pour la réparation
eavytools63
Amy - Nico a écrit :ho merde la loose ...
bon courage
En fait je pense que les attaches devaient être fatiguées...car en vérifiant l'autre côté les attaches de devant sont aussi cassées et ça ne se voit quand la tirant....
eavytools63
bob_063 a écrit :Mer*e :( Bon courage pour la réparation
Mercredi il pleut alors j'attaque de la réparer mercredi...
Seul souci, il me manque des cales en fibres....Je vais devoir en faire.
Je vais donc démonter l'autre pour essayer de prendre des cotes pour une refab...Il me manquera aussi des agrafes mais ça me porte moins de peine.
