205 Rallye de novembre 1988, ardéchoise !
sandrine
Has thanked : 7 times
Been thanked : 5 times
Re: 205 Rallye de novembre 1988, ardéchoise !
Message par sandrine »
Bonjour week end prolongé le 14 juillet donc ... mécanique :p
Culasse et Bas moteur avant repose
Collecteur d'occasion (presque neuf) trouvé en casse sur une 1.1
Pose du carter d'huile avec un petit coup de peinture en bombe au passage
sandrine
Calage distribution
Et nouvel embrayage
Voici quelques réf de joints moteurs pour ceux que ça intéresse (joints chemises, joint modine et joints pour le boitier calorstat)
Voilou il ne me reste plus qu'à réviser la rampe à carbu
Has thanked : 782 times
Been thanked : 406 times
Belle avancée :ok: Tu vas bientôt pouvoir à nouveau profiter de ta rallye :ok:
Aller, bon courage pour la suite :)
Has thanked : 20 times
Been thanked : 149 times
chouette tout ça,
tu avances bien,
plus qu'a jeter le moteur dans la caisse et roule !! :) :D :ok: :ok:
Has thanked : 31 times
Been thanked : 105 times
Beau travail et grosse avancée sur ton auto, par la même occasion. ^_^
Mes encouragements pour la suite :ok:
Has thanked : 2000 times
Been thanked : 1375 times
Au top !
sandrine
Bonjour et merci à tous pour vos messages il me reste donc a reviser mes carbus, voile de peinture dans le compartiment moteur et les 3/4 seront finis
Pour la révision des carbus, fait un nettoyage aux ultra sons. Ensuite un bon remontage avec joints neufs jusque sur la culasse, ça change tout ! :ok:
sandrine
Bonjour suite des travaux pendant mes congés!!
Peinture du compartiment moteur par un collègue
Mise en place des bilstein avant et arrière
Disques / plaquettes et tambours de freins neufs, rotules de direction neuves
sandrine
Apres bien sur le moteur est dedans :D
et autre gros chantier le nettoyage des carbus, patience et minutie :ph34r:
Puis phares, roues, capot ça avance..
rgcab
Has thanked : 12 times
Message par rgcab »
bravo elle vas être sublime :ok:
Ca avance bien :) Bientôt fini :ok: Le moteur tourne ? :unsure:
Quel courage le travaille de masquage avant peinture :mrgreen: Perso, je serais plus du genre à tout, vraiment tout démonter au lieu de masquer :o
Par contre, sur une belle rallye d'origine, je trouve que c'est dommage les durites bleues :(
sandrine
Oui elle a démarré assez facilement et elle tourne bien hier on a fait le jeux des culbuteurs
Et pour les durites quand je les ai commandé via le forum il y a presque 4 ans il n'y avait que des bleues ou des rouges
Et à l'heure actuelle tu n'as pas vraiment plus de choix !! :(
Au moins elle peut rouler :ok: et super belle en plus !
sandrine
Merci :D mais il y a du boulot encore il faut que je trouve comment fixer les custode et surtout les extensions d'ailes
Et puis après grosse problématique du ciel de toit parce que j'ai voulu l'enlever pour la peinture et finalement j'aurais pas du car impossible à remonter....
Le ciel de toit se colle à la neoprène que tu étales au pinceau ou à la spatule sur la tôle du pavillon.
Attention à bien le placer au premier coup. :lol:
Tu as les tetons moulés dans la masse sur tes barettes ?
Si oui il faut des clips specifiques sur les trous de la caisse, je te mettrai une photo.
Pour les extensions d'ailes, tu soudes à la resine des tiges filetées de 6mm en nylon.
Et elles sont demontables :ok:
Doit y avoir des photos dans ma présentation. Sinon les détails ici : http://la205rallye.free.fr/elargisseur.htm
