205 Rallye - 1989
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 187 times
Re: 205 Rallye N°1 - 1989
En même temps si t es monte avec le pilote, niveau poid ca a due l,handicapé un peu niveau perf
- Has thanked : 2000 times
- Been thanked : 1375 times
Il l'a acquise au bon moment !
Une rareZS2 en super état !
- bob_063
- Has thanked : 782 times
- Been thanked : 406 times
Jolie cette petite ZS2
- tonio59
- Has thanked : 355 times
- Been thanked : 247 times
Encore un peu de boulot sur la rallye aujourd'hui: changement des rotules de direction
Puis je me suis attaqué à un autre boulot un peu plus chiant... test du pied de biche... les silent-blocs du bas sont HS. J'avais changé les supérieurs lors de la restau, mais j'aurais dut tout changer en même temps...
Bon bah j'en ai profité pour tomber les 2 cardans, les 2 SPI de boite, vidange de boite tant qu'on y est, et le fameux support de silent-bloc, pas simple à démonter...
Reste à les remplacer
Pas de soucis pour le gros (le trait noir c'est un repère pour l''orientation)
Par contre le petit m'a donné du fil à retordre, donc pas 36 façon d'en finir...
Un coup de scie cloche dans le cahoutchouc
Un coup de scie à main pour fragiliser la bague extérieure
Reste à l'a chasser
Le remontage du neuf s'est bien passé
Reste à tout remonter sur la voiture
Les nouveaux SPI et l'huile de boite
Et voilà, c'est mieux comme ça
C'était une bonne journée
Parallélisme et CT la semaine prochaine
Reste à l'a chasser
- Jul964rs92
- Has thanked : 555 times
- Been thanked : 799 times
sympa, de la bonne grosse mécanique
Beau boulot !
Beau boulot !
- AUR80
- Been thanked : 82 times
Nickel, moi il faudra que j'y passe sur la rallye car ils donnent des signes de fatigue
- tmrallye
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 105 times
Beau boulot grand !
Et toujours des photos de qualité, c'est sympa à regarder
- tmrallye
Ne manque plus que ton "retour" après un bref galop d'essai
- bob_063
T'as bien bossé
Quel courage.... j'aurais pas tenter de changer les silents blocs sans presse
Dis moi, tu utilises quoi pour lever ton auto ?
- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
- Kuch57
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
A mon avis un pont élévateur ciseauxbob_063 a écrit :T'as bien bosséQuel courage.... j'aurais pas tenter de changer les silents blocs sans presse
Pas besoin de de presse Bob pour le gros silent bloc il sort avec un bon coup de burin
Le petit j'ai du faire pareil sauf que j'avais pas la scie cloche du coup plein de trou de foret (méthode manouche ON
- tonio59
merci à tous
un pont ciseaux, comme celui làbob_063 a écrit :Dis moi, tu utilises quoi pour lever ton auto ?
oui disparu, le plus gros "claquement" était celui des SB des triangles, et puis donc l'ensemble des 2 SB moteurs du basbalouba a écrit :nikel grand, alors il a disparu ce claquement ?
- balouba
