A remercié : 145 fois
A été remercié : 137 fois
pour tes durites qui frottent .. je parle pas de ceux au fond du caleçon....... :lol: :lol:
il y a de fixée, entre mot et bv, un U avec une vis halen de 10mm au niveau du coin sup juste au dessus du démarreur et là il y a un collier qui lui reprend le guidage de tes durites de chauffage :huh: :huh: :huh:
et c'est d'origine que ça à été fait ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
naas olivier a écrit :pour tes durites qui frottent .. je parle pas de ceux au fond du caleçon....... :lol: :lol:
Serais t'il possible d'avoir une photo Mr Naas ? :unsure:
euh ya bientot
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
T'es sûr de ça, parcequ'il me semble qu'a cet endroit il y a la patte de fixation de la boite a air qui dailleur est percée pour recevoir un collier qui se clipse et qui tient une des durites du chauffage et il y a ensuite un double collier qui fait la liaison entre les deux durites.
Même réflexion.... c'est pour ça que j'en demandé une photo :)
A remercié : 428 fois
A été remercié : 354 fois
Je pense que sur la rallye, il y à seulement, sur le support de la boîte à air de quoi fixer un collier.......... le support pouvant recevoir deux colliers, se monte à mon avis sur d'autres 205,............ dans touts les cas, sur la mienne, il n'y était pas.
Mais j'en possède un avec les 2 clips , ...démonté en casse sans doute...!!!!!
A remercié : 2585 fois
A été remercié : 1762 fois
naas olivier a écrit : il y a de fixée, entre mot et bv, un U avec une vis halen de 10mm au niveau du coin sup juste au dessus du démarreur et là il y a un collier qui lui reprend le guidage de tes durites de chauffage :huh: :huh: :huh:
+1.
Les plastics ont été remontés.........Sidonie est beaucoup plus seyante, avec ses nouvelles parures....
Par contre la peinture de la plage arrière, ne me convainc pas du tout......j'ai un doute sur la tenue, le coloris est bon, mais la moindre éraflure fait ressortir du blanc, malgré l'apprêt et le vernis.
Je pense que j'ai utilisé une plage qui avait mal vieilli........je vais la mettre en place tout de même, pour essayer...
Les poignées de lève vitre ont également été peintes.....
Jeudi, je remonte un peu l'arrière, environ 1,5 cm, maxi 2........
205 rallye PTS
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par 205 rallye PTS »
Salut beau boulot !!!!!
Dis moi pour tes plastique tu a pris une référence spécial pour repeindre tes plastique?
205 RALLYE "PTS" 1989 119000KM vendue, mais Racheté :D
205 GTI 115cv 1988 222000KM vendue
205 GTI GRIFFE 130cv 1990 230000 km en restauration
205 rallye 199990km 1988 vendue
205 GTI 115cv 1987 175000km vendue
205 GT 1986 78000km à la casse
205 Roland garros cabriolet 1991 180000km vendue
205 Indiana 1992 213000km vendue à un membre
Ca change tout ce coup de peinture. :ok:
Et il n'y a rien à faire, tout est cuit dans ce qu'on peu trouver.
Mais ca reste un cache misère bien fragile.
C'est beau :ok: :)
205 rallye PTS a écrit :Salut beau boulot !!!!!
Apprêt spécial plastiques.....Peinture gris ouragan réf Peugeot FZL - ligne 22........ vernis tout cela chez Flauraud .... Bombe Peinture 325 ml
Chez Peugeot tu as le Gris ouragan + vernis(2 bombes séparées) réf: 9860-71 en bombe de 150 ml au prix de 18 €,........ce n'est pas suffisant.
J'ai pris des plastiques qui n'étaient pas trop cuits par le soleil...ponçage léger....Apprêt 2 couches......Peinture 2 couches......vernis 2 couches........
On verra, si cela tient dans le temps.
jean a écrit :Ca change tout ce coup de peinture. :ok:
Jean,
Effectivement, si tu peins sur des plastiques complétement cuits par le soleil, et qui se réduisent en poudre, ce n'est pas bon........
Mais si tu trouves des plastiques corrects, pas encore cuits, je pense que cela peut tenir........
C'est le genre d'élément qu'il faut chasser en casse, même si les 205 deviennent rares....... Notre chère Hidalgo, va réapprovisionner les casses pour les Parisiens, mais il ne faut pas traîner......
rallye-du-sud-51 a écrit : Mais si tu trouves des plastiques corrects, pas encore cuits, je pense que cela peut tenir........
Ca tient mais ça reste fragile quand tu as des gamins derrière ou que tu te sers de ton auto pour autre chose que l'exposition. :D
Aucune meilleure autre solution d'avenir n'existera à mon avis. Donc tu as fais ce qu'il faut faire, et que j'ai fait aussi.
eavytools63
A été remercié : 18 fois
Message par eavytools63 »
Pour l'experience que j'en ai, j'avais repeint un tableau de bord complet et tous les elements plastique en noir mat de l'interieur d'une 405. L'interieur etait gris a la base.
Je l'est passé a grand coup d'aceton avant peinture est cela na jamais bougé meme avec madame qui m'etait c pieds sur le tableau de bord.
5 ans d'utilisation est aucune traces ou rayures a deplorer...
eavytools63 a écrit : cela na jamais bougé meme avec madame qui m'etait c pieds sur le tableau de bord.
C'était donc SANS les Louboutin qu'elle mettait ses pieds... :lol:
Parce qu'AVEC les Playmobil ça tient moins le coup derrière :mdr:
Mais c'est fait pour vivre alors rien de grave, ça j'aime :ok:
