reference maitre cylindre
Been thanked : 7 times
salut a tous
je vais changer mon maitre cylindre sur la rallye et j'aurais aimer savoir si ce modèle de 406 ph1 ce monte
merci pour votre aide :ok:
https://www.oscaro.com/maitre-cylindre- ... 9770-258-p
Ratrak
Has thanked : 21 times
Been thanked : 37 times
Re: reference maitre cylindre
Message par Ratrak »
J'ai pris le même et je confirme le bon montage! :ok:
En revanche pense à prendre des bouchons, il est 4 voies, à moins que comme moi tu es un trains arrière de gti 1.9l ;)
Punk is not dead....!
merci :ok:
sur oscaro il y a des bouchons ?
Ratrak
Ça je ne sais pas, mais je pense que si tu as un comptoir du frein ou un truc du genre autour de chez toi tu devrais trouver ça.
Sinon, un tour en casse est aussi une possibilité.
De mémoire je crois même qu'il y a une discussion ici qui en parle...et si j'ai vraiment de bon souvenir, Jean à aussi ce montage avec un train d'origine... ;)
impeccable, je vais bien trouver un bouchon de 10x100 :ok:
Has thanked : 2003 times
Been thanked : 1376 times
Je confirme !
Avec le train AR à tambour il ne faut qu'une voie pour l'arrière et donc il faut boucher une des deux sorties du MC.
Un bouchon est donc à prévoir, ce sont des vis spécifiques (en pointe pour bien fermer).
Has thanked : 782 times
Been thanked : 406 times
Je suis surpris :o J'ai monté un train Ar a disques et j'ai utilisé qu'une voie pour l'arrière. Du coup, j'ai mis un bouchon pour bouché le 4e trou du maître cylindre
Ratrak
bob_063 a écrit :Je suis surpris :o J'ai monté un train Ar a disques et j'ai utilisé qu'une voie pour l'arrière. Du coup, j'ai mis un bouchon pour bouché le 4e trou du maître cylindre
Si tu as conserver le système en H d'origine de la rallye alors c'est normal mais pas optimum.
Avec un train arrière à disque, mieux vaut opter pour le système en X, comme sur les gti 1.9 par exemple, d'ou les 4 voies sur le MC.
En revanche cela impose de passer 2 canalisations de freins sous la voiture au lieu d'une. ;)
pièces commander ce soir, merci pour les renseignements :ok:
depuis aout la rallye na pas rouler , j'espère bientôt aller faire un tour avec :)
Been thanked : 86 times
Comme proposé par MP,....tu auras ton bouchon obturateur Vincent.
Bises,........ :ok:
merci jean luc, elle va bientôt reprendre la route :ok:
C'est bien ce que je lui souhaite. :ok:
scale33 a écrit :C'est bien ce que je lui souhaite. :ok:
Il v falloir lui passer le ct aussi
maitre cylindre reçu , y a plus qu'à <oo> :ok:
Ton bouchon est parti aujourd'hui Vincent. ;) :ok:
Je te dis le prix des frais de port et de la pièce en MP
scale33 a écrit :Ton bouchon est parti aujourd'hui Vincent. ;) :ok:
merci jean luc :ok:
voila le maitre cylindre <oo>
