Montage Jantes 206 en 13
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 431 fois
- A été remercié : 358 fois
Salut à tous,
Voilà les amis, dimanche je fais une balade en montagne avec le TARN AUTO RETRO, dans le haut du département du Tarn: " Ronde Hivernale des Clous du Lacaunais".
Comme le nom l'indique, on va rouler dans la neige.......température négative depuis la dernière chute de neige. Je ne vais pas monter des clous....... je n'en ai pas.
J'ai trouvé 2 pneus neige très corrects montés sur jante. Origine 206, les dimensions correspondent: 165/70/13, sauf le déport
- 205 Rallye ET 20 mm
- 206 ET 28 mm
Le déport intérieur est plus important de 8 mm, en dehors du fait que cela réduit la largeur du train avant, la question que je me pose, est-ce que cela va passer au niveau des étriers etc........
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur un tel montage..........merci camarades, cela m'évitera de tâtonner avec - 5°......
- 206 ET 28 mm
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Montage Jantes 206 en 13
je pense que ça passe tranquille, quel est la largeur de la jante ?
Je m'explique :
ET28 va rapprocher la jante de la caisse de 8mm par rapport à l'origine en ET20.
Si la jante est en 6" de large il faut encore s'approcher de 1/4 de pouce vers la caisse (par rapport au 5,5" d'origine, soit la moitié d'un demi pouce par côté -par rapport au plan de fixation de la jante- tu me suis ?) soit au total 15mm.
Si la jante est en 5" alors ce sera 8mm vers la caisse moins 1/4 de pouce vers l'extérieur, soit 2mm, c'est à dire que dalle.
Pour ceux qui suivent pas (j'ai utilisé cela pour comprendre à l'époque où je me suis posé la question pour la première fois) :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Je m'explique :
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
oui comme le dit Jean, il nous manque la largeur de ta jante comme info...
voici un lien que j'avais trouvé pour calculer le déport des jantes:
il suffit de rentrer les valeurs de la jante d'origine: donc 5,5" ET:20
et dans les cases du dessous, les valeurs de la nouvelle jante, puis "calculer déport"
http://www.1001moteurs.com/outils/calcu ... -des-roues
Oh c'est bien ce petit outils de calcul !
Ils disent attention quand ça va vers l'intérieur mais ne semblent pas inquiets quand ça sort !
Sauf que quand ça sort, ça touche aussi mais en haut ! Et ça te pète une extension en rien de temps !
C'est vrai qu'en dedans...
ça peut te brûler la peinture du passage de roue côté coffre après avoir mis à blanc côté roue
ça peut aussi découper le pneu sur une tête de boulon de barre stab'
voire toucher le bras... mais si t'en est là sur une 205, t'as déjà tout cassé depuis longtemps
- rallye-du-sud-51
Salut les amis, Merci à voustonio59 a écrit :oui comme le dit Jean, il nous manque la largeur de ta jante comme info...
Je n'ai pas les dimensions de la jante inscrites sur celles-ci. Mais, grace au tableau, dont le lien est fourni par Tonio59, je conclus que c'est des 5 pouces.
J'ai mesuré la distance entre la surface d'appui et le bord de la jante...... j'ai une différence de 3 mm, ce qui correspond après calcul à une 5 pouces.
3 mm, c'est minime, j'ai monté une roue, et apparemment, cela passe sans problème. Un petit coup de peinture aurait fait plus esthétique, car elles sont noires, mais j'ai peur d'une part de ne pas avoir le temps, mais surtout qu'en raison de la température, il n'y ait pas un bon résultat.
Il y aura des photos dans le post présentation.
Et ce n'est pas si moche une ralloche avec des jantes noires
- rallye-du-sud-51
Jean, noires à l'avant et blanches à l'arrière, c'est quand même moyen, mais bon pour une journée, ça devrait le faire, surtout qu'il doit neiger à nouveau.jean a écrit :Et ce n'est pas si moche une ralloche avec des jantes noires
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Sinon, tu les repeint bien au chaud dans ton salon
- rallye-du-sud-51
bob_063 a écrit :Sinon, tu les repeint bien au chaud dans ton salon
Oui, et avec en plus, les encouragements de la voix, de mon épouse adorée........ mais tu ne voudrais pas m'attirer des ennuis, Monsieur Bob
- bob_063
Mais qui commande a la maisonrallye-du-sud-51 a écrit :bob_063 a écrit :Sinon, tu les repeint bien au chaud dans ton salon
- rallye-du-sud-51
Bob, parfois, je me le demande, mais comme elle me fait de bons petits plats, je suis tolérant, et puis tu sais Bob, quand les femmes prennent de l'âge, elles ne sont pas toujours comme le bon vin. la mienne a pris quelques octaves de voix en plus, et moi, je fais preuve d'une surdité feinte, enfin pour tout tire, je n'entends volontairement pas bien............bob_063 a écrit :Mais qui commande a la maisonrallye-du-sud-51 a écrit :bob_063 a écrit :Sinon, tu les repeint bien au chaud dans ton salon
- JS 205
- A remercié : 325 fois
- A été remercié : 184 fois
rallye-du-sud-51 a écrit :Bob, parfois, je me le demande, mais comme elle me fait de bons petits plats, je suis tolérant, et puis tu sais Bob, quand les femmes prennent de l'âge, elles ne sont pas toujours comme le bon vin. la mienne a pris quelques octaves de voix en plus, et moi, je fais preuve d'une surdité feinte, enfin pour tout tire,je n'entends volontairement pas bien............bob_063 a écrit :Mais qui commande a la maisonrallye-du-sud-51 a écrit :
La RALLYNETTE c'est le PIED
Hé ho ! Christian Tu vas pas nous faire une crise de femme mondaine parce que tes jantes sont pas de la même couleur !rallye-du-sud-51 a écrit :Jean, noires à l'avant et blanches à l'arrière, c'est quand même moyen, mais bon pour une journée, ça devrait le faire, surtout qu'il doit neiger à nouveau.jean a écrit :Et ce n'est pas si moche une ralloche avec des jantes noires
On s'en fout de la couleur des jantes ! C'est A FOND A FOND épicétou !
- rallye-du-sud-51
Les jantes sont montées, j'ai fait un petit essai de roulage, avec 2,3 Kg, cela me semble plus dur qu'avec les pneus normaux.jean a écrit :Hé ho ! Christian Tu vas pas nous faire une crise de femme mondaine parce que tes jantes sont pas de la même couleur !rallye-du-sud-51 a écrit :Jean, noires à l'avant et blanches à l'arrière, c'est quand même moyen, mais bon pour une journée, ça devrait le faire, surtout qu'il doit neiger à nouveau.jean a écrit :Et ce n'est pas si moche une ralloche avec des jantes noires![]()
Jean, rassure toi, si il y a de la poudreuse, et des bas cotés corrects, on va pas se gêner.......par contre si il ya du verglas, je serrerai un peu les fesses
En principe la ronde fait 140 Km, si tout va bien il y aura des nouvelles dans le post de présentation
Je taquine
Avec des jantes blanches devant mais après 3jours de concentre, c'est pas bien différent en fait
