jeu axial arbre a cames?
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
En plein remontage de culasse je me suis rendu compte que le jeu axial de l'arbre a cames peut varier selon la position dans laquelle on ressert la butée de bout d'arbre.
Il se passe que j'ai déjà rhabillé entièrement la culasse, remonté le boitier allumeur pompe a essence etc... et je constate que j'ai pas mal de jeu axial sur mon arbre a came (pas de mesure faite mais environ 1mm a l'oeil)
C'est génant ou pas? ou il faut que je me fasse chier à tout redémonter pour mettre quel jeu :angry: ?
PECO
Re: jeu axial arbre a cames?
Message par PECO »
j ai pas le jeu exact sous la main mais 1 mm ca me parait beaucoup <_< <_<
mon preparateur me dit toujours de faire attention a ca :blink: :blink: :blink:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
merci pour la réponse mais oubliez tout ca, j'ai redémonté et j'ai remarqué la cale de butée avait un sens, je l'avais monté à l'envers, je l'ai remonté, 25/100 mm de jeu axial tout est ok :ok:
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 15 times
Message par david9 »
Salut le jeu lateral arbre a came son palier dimension identique.pas de réparation si tu dépasse 0.50 c du à l'usure de ton arbre à came .tu peut refaire une plaque en bronze avec plus 0.15 ou le moins cher souder à l'arc ton palier et l'usiner pour avoir ton jeu voulu .si trop de jeu lateral bruit moteur clac clac
pascal57
Been thanked : 4 times
Message par pascal57 »
bonsoir
la fourchette de maintien en latéral de l arbre a came des TU est un problème de ce moteur
j en ai vu des usées ou même cassée et le moteur qui coupait dans les virages a gauche car l arbre se déplaçait latéralement et n entraînait plus l allumeur
pour ma part , j usine la gorge pour lui redonner une bonne géométrie et une fourchette en bronze largeur 6mm ,
j ai aussi deja usiné le bout de l arbre pour monter une bague quand le bord de la gorge était cassé coté allumeur.
en ce moment j ai un AAC solution F a la maison et solution différente , le bout de l arbre a été usiné pour loger une pièce en bronze qui comporte une gorge pour loger une fourchette d origine .
il y a donc plusieurs solutions pour sauver les arbres , par contre la soudure me parait très limite !
